viewonline.php?sid=f25716a74868c6b754d74ca3a0ce2e69Qui est en ligne ?
pb de caisson actif jbl basspro
maxijuju
MessagePosté le: 02 11 2004 21:09    Sujet du message: pb de caisson actif jbl basspro R&eacutepondre en citant
slt
g un probleme avec mon caisson, il s'allume mais ne sort aucun son
ca m'enerve, je me demande si c possible que le boomer est grillé?
g besoin de conseil de pro
stormk306
MessagePosté le: 02 11 2004 21:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le bass pro, c les deux sub en 25 avec l'ampli integré non ?
maxijuju
MessagePosté le: 02 11 2004 21:13    Sujet du message: re pb R&eacutepondre en citant
oue je croi, enfin chez plus
atten te di ca desuite
maxijuju
MessagePosté le: 02 11 2004 21:16    Sujet du message: re pb R&eacutepondre en citant
voila la photo deja
stormk306
MessagePosté le: 02 11 2004 21:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta verifier, si les gain son bien reglé ect, verif les cables ect ???
maxijuju
MessagePosté le: 02 11 2004 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oue g verifier les cables, régler le gain, mais ca donne rien
mais deja kan j'allume l'autoradio, normalement le caisson fait 1 BOOM kan il se met sous tension, et la ya rien ki se passe!!!!!!
pe etre ke la mass marche pas mais je pense pas
duch/stephe
Localisation: "haute savoie " 306v6/integra type r/sub gt sauce duch
MessagePosté le: 02 11 2004 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si il s alume c est que t a masse est bonne
sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
matrix68
MessagePosté le: 03 11 2004 23:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut moi jai un bass pro et cet vrai kil fo kil fasse boom kan tallume l autoradio mais ke la diode salume et tout et ta rien je penserai plus vres lampli ki deconne!!!!sinon tu essai de louvrir sil est plus sous garanti bien sur
fisch_man
MessagePosté le: 04 11 2004 1:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de language sms stp
florent01
MessagePosté le: 04 11 2004 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as essayer ton ampli + caisson dans une autre voiture que la tienne?
tu sens le chaud sur ton ampli quand tu le mets en route?
el_amigo78
MessagePosté le: 04 11 2004 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
verifie tout simplement ton remote. moi ca m'avais fait la mm sur mon ancien.
s16bv6 que la puissance soit avec toi
city93
T16-iste
MessagePosté le: 04 11 2004 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est clair je pense c'est un prob de connexion, mais pas le boomer grillé, il bougerai quand même...
White is right...
florent01
MessagePosté le: 04 11 2004 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et je rajouterai ferai un bruit de merde
j'en ai grillé un une fois et tu l'entends et lorsque tu touche la menbrane tu le sens tout de suite
et pour le remote bien joue ca peut venir de sa bien pensé
city93
T16-iste
MessagePosté le: 04 11 2004 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas vraiment car si il n'y a pas de remote l'ampli s'allume pas...
White is right...
florent01
MessagePosté le: 04 11 2004 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est vrai c'est ce qui permet d'allumer l'ampli ton ampli
et les rca je sais que mon pote est venue cherche un ampli chez moi pour tester et pas de son alors que mon ampli fonctionnait et il m'a dis cela vient des RCA essaye de les rebranchers et de regarder qu'elle ne soit pas abimée
fisch_man
MessagePosté le: 04 11 2004 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu fait tallonner le hp oui .
qud tu brules la bobine ca claque net sans bruit space , apres c'est gros silence
maxijuju
MessagePosté le: 05 11 2004 20:56    Sujet du message: re pb caisson R&eacutepondre en citant
salut tout le monde et merci pour vos réponse
bon mon caisson remarche ( c cool)
mais il marche bizard, lorsque je mais le gain a fond le boomer "claque" c a dire kil fait boom boom boom sans s'arete????? mais dés que je descends le gain il redeviens normal
Mais en fait je pense que tout vien de la tuture ( je croi ke j'ai un gros beug electrique car: 6 ampoules d'habitacle on grillé en 1 sem, la clim se met pas en route, le compte tour marche quand il veut, l'autre fois mon essuie glace AR marché sans arret meme le comodo sur 0) c'est a y rien comprendre
je me demande si ca pe venir de l'alternateur ki delivre trop de courant?????
byby
fisch_man
MessagePosté le: 05 11 2004 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hum ca ressemble a un probleme de masse de faisceau .
maxijuju
MessagePosté le: 06 11 2004 12:20    Sujet du message: re blem R&eacutepondre en citant
oue tou le monde me di ca, mais comment je fais pour régler ce belms????
fisch_man
MessagePosté le: 06 11 2004 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
reflechis a tout ce que tu as demonté / modifié recement car en general ca tombe pas en panne tout seul ...
