viewonline.php?sid=170b14c012aaf06d841147c3f544d629Qui est en ligne ?
[ 1.9 td] joins de pochette joins moteur XUD9
MessagePosté le: 08 06 2008 20:15    Sujet du message: [ 1.9 td] joins de pochette joins moteur XUD9 R&eacutepondre en citant
Faisant le tris de toutes mes pièces voiture trainant dans tous les coins, vraiment partout
J'ai retrouvé ceci
J'aurai bien tout jeté, mais après réflexion, certains me serviraient bien un jour
le n°1 c'est un join de pompe a eau ? ( je l'ai jamais changé en 3 distrib ... )
et les autres ?
joins d'injecteurs dans la petite pochette
Ca serai sympa de m'éclairer
Bebete
MessagePosté le: 08 06 2008 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dans la petite pochette, les rondelles plates en cuivre et les petites grises sont pour les injecteurs
les autres je sais pas
Ma présentation
MessagePosté le: 08 06 2008 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc ca j'aurai pas besoin
si un TD iste prevoi de démonter ses injecteurs, j'envoie dans une lettre
le n°3 je voi vraiment pas ou il pourai aller
Bebete
MessagePosté le: 08 06 2008 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le 3 j'aurais bien dit entre le collecteur d'échappement et la ligne mais sur 306 je sais pas si c'est comme ça et il me semble petit (le diametre interne)
edit: sur la 3ieme photo c'est un joint spy, peut etre un de boite autrour du cardan mais bon dur dur de trouver
Ma présentation
MessagePosté le: 08 06 2008 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
entre le collecteur d'échappement et la ligne y a le turbo
entre le turbo et la ligne, c'est pas du tout comme ca, et entre le turbo et le collecteur, là j'ai pas démonté, rouillé comme pas possible, donc peut être ca
Bebete
MessagePosté le: 08 06 2008 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu le turbo je le vois pas trop là perso
Ma présentation
MessagePosté le: 08 06 2008 21:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en photos
Bebete
MessagePosté le: 08 06 2008 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi, ça faisait écope d'air, filtre a air, turbo, échangeur, collecteur d'admission et c'est tout je savais pas que le turbo gérait aussi l'échappement Ninja
du coup j'ai pris ma rta
les n)2 sont les joints de collecteurs d'échappement pour les atmo
et le joint 3 serait également sur le collecteur d'échappement d'un atmo (pas la sortie vers la ligne, mais une autre vers le bas)
Ma présentation
MessagePosté le: 09 06 2008 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci bien
ma rta je sais pas du tout ou j'ai pu la metre, sinon j'aurai trouvé tout seul
fisch_man
MessagePosté le: 09 06 2008 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normal y'a les joints d'atmo avec c'est les n°2.
les rondelles noires y'en a trois c'est celles qui se mettent sur le cache culbuteurs.
MessagePosté le: 09 06 2008 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui pas pensé a cela, j'espere plus jamais avoir a démonter, rien que l'échangeur tout de même
thunderbird23
MessagePosté le: 10 06 2008 13:24    Sujet du message: joint R&eacutepondre en citant
a mon avis ton joint c est un joint torique d arbre a came coté distribution.
306td
