viewonline.php?sid=415a30567584b81d5d651ae65d61ceb5Qui est en ligne ?
[question] démontage projecteurs
biggil306
MessagePosté le: 09 06 2008 11:42    Sujet du message: [question] démontage projecteurs R&eacutepondre en citant
salut à tous après lecture du post-it de la section je n'ai pas trouvé comment démonter les projecteurs à l'avant (et comme je suis un peu de matière bourrin j'ai pas voulu insisté pour rien cassé sur la voiture) donc pouvez vous m'indiquer comment faire ou alors me diriger vers un tuto explicatif svp?
je vous remercie par avance et désolé si le sujet a déjà été abordé!
MessagePosté le: 09 06 2008 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la fonction rechercher est ton amie
sinon voila
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=43275&highlight=d%E9montages+phares
biggil306
j'ai cherché mais à chaque fois que je cherche je trouve pas en tout cas merci à toi!
bon finalement j'ai décidé de mettre la tête sous le capot alors voila ce que j'ai trouvé:
voila on dirait qu'il y à donc 4 clip à enlever j'ai essaté avec un tournevis plat mais je veux par forcer pour rien casser donc opouvez vous me dire comment on fait pour les enlever ces clips svp
danaite
Localisation: nimes/avignon/marseille 306: 1.4L xr Ph3 team: 1.4l pack luxe ^^
MessagePosté le: 09 06 2008 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tournevis plat comme ta dis ou fourchette
tu kiffes la piqure ?
MaPrez--> 306 PH3 Xr 1.4 5p Derniere Modif: Vitre Electrique Arriere
MessagePosté le: 09 06 2008 23:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par en-dessous, tu pousses la tige qui écarte les lèvres, et hop, tu retires ton clip.
MessagePosté le: 09 06 2008 23:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ça casse c est pas bien grave au prix ou ça coute
biggil306
MessagePosté le: 10 06 2008 9:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok et sa s'achète chez peugeot sa?
GTI-27
MessagePosté le: 10 06 2008 11:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui pour une misère c'est 20-30 centimes d'euros pièces du coup j'ai ma reserve !! Quand ca viellit tu les pètes toutes ! avec une fourchette se serait mieux j'y ai jamais pensé !
Ton histoire de projecteurs ? De quoi parle tu ? Feux avants ou antibrouillards ?
Pour tes feux 3 vis avec clé torx une visible sur le dessus du feux et les deux autres aux extrémités des feux sous la moustaches (c'est la partie de la calandre qui se prolonge sous les feux ) attention de pas les casser en les enlevant ! Et enlève les fiches de connectiques (3 au total, une pour les feux , une pour les clignos et une pour le moteur de phare )
Pour les antibrouillards c'est 3 vis passent sous la voiture
