neo-geo
bonjour les amis
je continue de vous demandez de l'aide car vous m'avez déjà super bien dépanné sur une autre panne ( lève vitre avant droit )
j'ai une 306 TD de 1996
et j'ai mon essuie glace arrière qui a ne marche plus depuis 3 mois.
sur la commande de l'essuie glace arrière j'ai 2 positions
la premier met en route l'essuie glace et la il ne ce passe rien...
la seconde position serre a envoyer le liquide de lave glace mais, la en entend un bruit de fonctionnement mais rien qui sort...
donc j'ai démonté le cache du moteur d'essuie glace arrière et j'ai rien trouvé d'anormale
ou regardé ?
y a t'il des câbles ou fusibles particulier ou regardé ?
merci d'avance les amis |
 Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 19 Juil 2004 Messages: 11330 Localisation: Vernon, 27
y a un relais a l'arriere, si il grille l'essuis glace bouge plus.
apres le gicleur d'eau devrai tout de meme continuer a fonctionner, sauf si le gicleur est bouché  _________________ |
neo-geo
bon j'ai trouvé le relais il est bleu c'est ça ?
j'ai une possibilité de testé le moteur avant d'acheté un nouveaux relais ?
merci |
neo-geo
bon alors j'ai démonté le relais, je les ouvert et il est nickel a l'intérieur
pas d'oxydation..
aucune oxydation sur les câbles et soudure du moteur et du relais..
j'ai démonté le moteur, je les nettoyer toujours rien!!!
le câble qui va du moteur et a la masse de la voiture.. au niveaux de la masse c'est un peut noirci
j'ai vérifié les faisceaux de porte rien...
voila je croie avoir fait le tour...
si il faut changer le moteur je le change mais comment savoir si ç'est bien lui ? |
Nanaki
Cocopilote
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 04 Avr 2008 Messages: 7533
Tu lui met une tension a ses bornes et tu vois si il tourne  _________________ ︻┳═一
[/url] |
neo-geo
alors j'ai pas beaucoup de matos a la maison
comment faire pour lui méttre une tension ?
je me serre de quoi ?
sinon j'ai un voisin il est dans la clim.. je pense qu'il a un voltmètres et potentiomètre.. je sais plus comment ça s'appelle |
Nanaki
Cocopilote
ben directement avec la batterie  _________________ ︻┳═一
[/url] |
neo-geo
ok hmmm
j'ai un cable jaune et rouge ? le quel et le plus ou moin ? |
Nanaki
Cocopilote
Bonne question
Je dirai rouge : +12 et jaune : masse mais je suis pas sur
@++ ; _________________ ︻┳═一
[/url] |
neo-geo
voila le moteur :
je branche quoi a quoi ?
hmm  |
neo-geo
bon j'ai trouver
j'ai brancher le moteur avec le relais ça ne marche pas...
le câble noir et blanc directement sur la batterie
le moteur marche nickel
donc je pense relais...
pourtant j'ai vérifier le relais de A a Z il présente aucun défaut |
neo-geo
je vien de tout rebrancher
tout comme avant
j'ai voulu voir si ça marche j'ai croisé les doigts
et la hop le moteur et monté !! et stop plus rien..
quelqu'un a une réponse ? relais ou pas ?
problème de masse ?
je suis perdu |
Bebete
Inscrit le: 26 Nov 2006 Messages: 11094 Localisation: ...
neo-geo
tu parle de quel boite a fusible ?
celle sous le volant ?
parceque j'ai rien vue |
neo-geo
voila ce que j'ai !!
et voila mon relais !!
la seul info que j'ai sur le relais essuie glace arrière c'est 12V |
Nanaki
Cocopilote
Ca serait bon de voir si ya un courant qui arrive au relais quand tu active les essuie-glace  _________________ ︻┳═一
[/url] |
neo-geo
quand j'ai tout rebrancher comme avant !!
relais, moteur, tout quoi !!
le moteur a marché une fois ( il a monté le balais essuie glace )
et stop.. le balaie et resté en position levé |
Nanaki
Cocopilote
Peut etre un faux contact
Si ton voisin a un voltmètre, ca serait bien de voir si quand tu active les essuis glaces il y a une tension aux bornes d'entrées  _________________ ︻┳═一
[/url] |
neo-geo
bon je sais plus tros !!
sur quoi je branche le voltmétre ?
sinon je vais a la casse testé un relais ? non ? |
Bebete
| neo-geo a écrit: | bon j'ai trouver
branche le voltmetre sur ces fils, si t'as une tension, ton moteur est malade, si ya rien, soit un faux contacte, soit relais qui est fatigué...
t'as essayé en bougeant un peu les fils??  _________________ Merci de jeter un coup d'oeil au règlement du forum en cliquant ici
Ma présentation |
