viewonline.php?sid=1970ac35db9367765474fdfd6dc46d04Qui est en ligne ?
[INFO] plan de branchement du conecteur horloge
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
essve
MessagePosté le: 05 06 2008 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
zoubouloum a écrit:
Est-ce que ce sont des "manchons" de portes arrières de 306 ? (il me semble que ce n'est pas des prises à visser sur les portes AR des 306 phases 1, contrairement au système des portes AV )
danaite
Localisation: nimes/avignon/marseille 306: 1.4L xr Ph3 team: 1.4l pack luxe ^^
MessagePosté le: 05 06 2008 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en meme temps tu t'en fou de la provenance, suffit de trouvé un manchon assez long pour le debatement de la porte
tu kiffes la piqure ?
MaPrez--> 306 PH3 Xr 1.4 5p Derniere Modif: Vitre Electrique Arriere
duduch
MessagePosté le: 05 06 2008 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
encore une ptiye question, les ampoules bleu que l'on met dans les horloges, on ne peut les obtenir que par le net?
danaite
MessagePosté le: 05 06 2008 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non tu peux acheter des led dans un magasin d'electronique
mais pour avoir la couleur bleu sur ton horloge (comme moi) ben il faut demonter l'horloge, virer le filtre de couleur, le remplacer par un un filtre bien blanc ou bien bleu
duduch
MessagePosté le: 05 06 2008 23:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça j'ai déjà fait en fait ! il me manque juste les ampoules! tu penses qu'un truc com castorama ils auront?
306 XR 1.4L pack
Ma présentation
danaite
MessagePosté le: 05 06 2008 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non
c'est des leds bleu
duduch
MessagePosté le: 05 06 2008 23:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc il faut un magasin spécialisé en électronique, ya pas de grande enseigne qui pourrait vendre ça?
306 XR 1.4L pack
Ma présentation
danaite
MessagePosté le: 05 06 2008 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prend sur ebay c'est moin galere et moins chere, moi jai acheter sur ebay a Hong-Kong et la elles sont dans ma voiture
duduch
MessagePosté le: 05 06 2008 23:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais faire de meme
306 XR 1.4L pack
Ma présentation
danaite
MessagePosté le: 05 06 2008 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cherche bien et essaye d'acheter en dollar vu la cote de l'€ jai ai eu pour exactement 6€46 fdpin pour 10 led t5 bleu
duduch
MessagePosté le: 07 06 2008 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon aprés avoir démonter le panneau de la portière, puis avoir virer ce put... de faisceau j'ai percé le faisceau de la portière de façon à laisser passer les cables de la sonde à travers puis les souder sur le fiche respective, il me resté plus qu'à refermer, mais hélas la soudure est trop grosse les fiches ne s'emboitent pas malgrés de tte petite soudure.... de plus le faisceau de la porte est trés dure à refaire passer dans son trou voir impossible , donc j'ai déssoudé et j'ai refermé ss résoudre mon pb de sonde ...Une idée m'est encore apparue c'est de percer la deuxème ficheen les faisant passer par le faisceau( celle de l'habitacle ) et de souder les cables en arrière de celle ci (encore faut il que les trous soient en face l'un de l'autre !)
ouverture n°2 prévu pour mardi...
306 XR 1.4L pack
Ma présentation
danaite
MessagePosté le: 07 06 2008 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a du coup tu aurais deux qui sortiraient dee la fiche habitacle ... fais moi quelques photos de ton perçage et tout ça me motivera ptet
duduch
MessagePosté le: 07 06 2008 15:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jenvoie plein de photos mardi ! parce que là g tt remonté et je redémonte mardi !
306 XR 1.4L pack
Ma présentation
Matmo54
MessagePosté le: 09 06 2008 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, pour les leds bleu:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/20-pcs-T5-74-37-70-Super-BLUE-Wedge-Base-LED-Bulbs-12V_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33713QQihZ010QQitemZ200230023353QQrdZ1QQsspagenameZWDVW
En gros 18$ ce qui veut dire 11 ou 12€ les 20 leds bleus
duduch
MessagePosté le: 09 06 2008 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je les ai déjà acheté merci, mon pb c'est que je trouve pas de filtre correcte permettant de ne plus voir les deux ampoules....
306 XR 1.4L pack
Ma présentation
duduch
MessagePosté le: 10 06 2008 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon aprés l'idée du perçage j'ai trouvé un passage possible pour mon fil : par les gon de portières ! en effet si on coince le cable dans l'angle supérieur gauche le cable ne souffre pas il ma suffit ensuite de faire un trou dans le caoutchouc qui contient ts les cables, souder et le tour est joué !
voilà les photos...
306 XR 1.4L pack
Ma présentation
re12
MessagePosté le: 25 06 2008 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ça en intéresse je vend une horloge/thermometre de 306.
Contacter moi par mp.
chris.delarue
MessagePosté le: 28 07 2008 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça fait un peu dégeulasse ce montage dans le gond de portiere
zoubouloum
MessagePosté le: 29 07 2008 1:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilà les photos...
je comprend pas pourquoi le fil passe par dessus la portière??
normalement les 2 fils de la sonde passe dans l'habillage du retro et reste dans la portière ...
Presentation--
duduch
MessagePosté le: 02 08 2008 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
depuis j'ai percé le faisceau de portière et fait passer les cables dedans !
allez voir ma présenation j'ai mis des photos...
306 XR 1.4L pack
Ma présentation
Page 8 sur 10
