viewonline.php?sid=d112b6972c0ef26aa7c4d4435ddafdc5Qui est en ligne ?
[aide]démonter porte
duduch
MessagePosté le: 05 06 2008 11:51    Sujet du message: [aide]démonter porte R&eacutepondre en citant
commment démonte on la portière coté passager??
merci de votre aide
danaite
Localisation: nimes/avignon/marseille 306: 1.4L xr Ph3 team: 1.4l pack luxe ^^
MessagePosté le: 05 06 2008 11:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
met une balise ;)tu vas faire le trou finalement?
tu kiffes la piqure ?
MaPrez--> 306 PH3 Xr 1.4 5p Derniere Modif: Vitre Electrique Arriere
duduch
MessagePosté le: 05 06 2008 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben là il faudré déjà que j'arrive à démonter la porte !
duduch
j'ai dévissé une grosse vis sous un cache g viré l'enceinte, mais tt le reste est accroché !
danaite
MessagePosté le: 05 06 2008 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu veux demonter le panneau de porte plutot non ?
alors ta une vis torx 27 sur le montant d'accoudoir, une sous la commande de levevitre (donc tu dois retirer le bloc bouton) et une sous laccoudoir
DURET
MessagePosté le: 05 06 2008 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le sujet a été deja poster , fonction recherché , RTA aussi
306 1.8 16v éden park
duduch
MessagePosté le: 05 06 2008 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la torx c'est celle qui était sous le cache, mais comment j'enlève le bloc bouton?
de plus je vois un trou sous l'acoudoir passager mais pas de vis, juste un trou...
Apophis56
MessagePosté le: 05 06 2008 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le sujet a déja été abordé et met une balise
pour enlever ton bloc vitre tu le souléve avec un tournevis plat
IWHBTL
DURET
MessagePosté le: 05 06 2008 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
IWHBTL
duduch
MessagePosté le: 05 06 2008 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
"IWHBTL"????
là je capte pas
Apophis56
MessagePosté le: 05 06 2008 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la vis est dedans, met ta clef torx dedans c'est au fond que tu la trouveras
IWHBTL ==> I Was Here Before The Lock
pour la balise
duduch
MessagePosté le: 05 06 2008 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
g enlevé les trois vis, mainteant sur quoi dois je tirer ou ne pas tirer( pour éviter d'arracher le tout façon hulk ! )
merci encore de votre aide
danaite
MessagePosté le: 05 06 2008 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soit du tire violament apartir de laccoudoir
soit du pren ton tournevis plat et tu declips en passant tout autour de la porte
duduch
MessagePosté le: 05 06 2008 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc je déclipse tout autour du tissu et de l'acoudoir?
danaite
MessagePosté le: 05 06 2008 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan tu declipse tout autour du paneau de porte
duduch
MessagePosté le: 05 06 2008 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui alors faut que je dévisse aussi l'enceinte sinon ça sortira pas !
danaite
MessagePosté le: 05 06 2008 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui
duduch
MessagePosté le: 05 06 2008 21:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci à toi danaite ! c'est pas infirmier que toré du faire mais secouriste
danaite
MessagePosté le: 05 06 2008 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben non ça touche moins
duduch
MessagePosté le: 05 06 2008 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
