viewonline.php?sid=f9430ab590e1fb5f602a8456a63344ebQui est en ligne ?
[aide] clim qui deconne
sylvain
MessagePosté le: 13 05 2008 1:25    Sujet du message: [aide] clim qui deconne R&eacutepondre en citant
voila j'ai ma clim qui deconne elle envoi tres peu de froid voir pas du tout et j'ai plus le "clic" que j'entendais à l'activation le voyant AC s'allume mais j'ai rien
je vois pas d'ou sa peut venir
HDI-77
MessagePosté le: 13 05 2008 8:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même soucis sur la mienne.
J'ai vérifié le circuit, j'ai pas de fuite et on m'a dit que cela pouvait provenir du bouton, enfaite il n'enclanche pas. On m'a aussi dit que cela pouvais venir d'un mauvais contact sur le compresseur.
Voilà désolé ca t'avance pas, mais maintenant tu sais que tu n'es pas tout seul à avoir ce problème
Je vais suivre ton topic
MessagePosté le: 14 05 2008 9:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peux etre ton relais qui en a marre ...
Antho77
MessagePosté le: 14 05 2008 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Plop
Ca peut être pas mal de trucs :
- Clim à recharger (le compresseur se met pas en marche car y'a pas assez de gaz dans le circuit)
- Fuite dans le circuit (d'où clim à recharger après réparation de la fuite)
- Relais de mise en marche HS
- Compresseur de clim HS
Ma présentation
sylvain
MessagePosté le: 14 05 2008 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
@damiano j'ai verifier le relais n'est pas griller
@Antho77
Citation:
fais l'année derniere par nortauto
Citation:
comment le voir sa
Citation:
sa se repare ??
Antho77
MessagePosté le: 14 05 2008 23:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la fuite, faut qu'ils mettent un traceur dans ton circuit de clim et après tu vois si y'a une fuite
Sinon pour le compresseur de clim HS, ça ne se répare pas que je sâche, mais en tout cas ça coûte bonbon si tu veux l'acheter neuf
Fais diagnostiquer ta clim dans un garage ça t'éviteras les dépenses inutiles
Ma présentation
djturbo
MessagePosté le: 16 05 2008 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vous confirme que si la pression du gaz descend sous un certain niveau, le compresseur ne s'enclenche plus, protection, pour pas abimer le compresseur, une fois du gaz remit, tout rentre dans l'ordre, expérience déjà vécu dernièrement.
si non, rien ne confirme que tu n'as pas de fuite, même si tu as fait rechargé la clim l'année dernière, peut être entre temps il y a eu une fuite.
Méthode de vérification, soit par traceur à injecté dans le circuit, soit par un renifleur de gaz.
autre chose, il fait mettre la clim en marche au moins 5 min par semaine, pour faire circuler l'huile à l'intérieur du circuit (car à l’intérieur du circuit, il ya du gaz et de l’huile), afin de lubrifier les joints d'étanchéité entre les tuyaux, et par conséquent éviter les fuites à ce niveau.
préz: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44347
sylvain
MessagePosté le: 02 06 2008 0:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il se trouve ou
sylvain
MessagePosté le: 04 06 2008 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon le compresseur est changer par contre je l'ai remplacé par un de 306 turbo d c'est les memes ref
toujours ce probleme de clic que je n'entend pas quand je l'enclenche mais le froid vient petit a petit dans l'habitacle et les durite en fer du compresseur sont bien froides quand on les touche
sylvain
MessagePosté le: 07 06 2008 14:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne pour m'aider un peu plus dans mon probleme du mois
elizio
MessagePosté le: 10 06 2008 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois avoir le même problème que toi je vais devoir amener titine chez pijot..
DURET
MessagePosté le: 11 06 2008 13:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le relais se situe derrier la boite a gans . il se peut que les soudur sois souillé et désoudé un peut , donc démonte le relais , resoude tous , et normalement ca devrais le marcher , c'est le cas de la mienne , et la elle marche tres bien
306 1.8 16v éden park
fredV974
MessagePosté le: 12 06 2008 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi j'ai le meme probleme c une maladie ou koi ?
sur le compresseur de clim il y a un pti fils rouge sa serve a quoi ? sur le mien il et debrancher et ou le brancher ? merci d'avance
[img]http://img149.imageshack.us/img149/5615/fredv974s16ou7.jpg[img]
jéjé3062
MessagePosté le: 14 06 2008 21:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce que les ventilos ses mettent en route?
le voyant du bouton reste t il allumé?
état de la bouteille filtrante?
y a t il la bonne quantité de fluide dans ton circuit?
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 14 06 2008 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Antho77 a écrit:
Plop
quand y a plus de gaz le compresseur de clim ne se met pas en route??
MessagePosté le: 15 06 2008 1:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand il n'i a plus la quantité sufisante de gaz la clim se met en sécurité et ne marche plus .
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 15 06 2008 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah content de l'apprendre ,car dans les premier temps que j'avais eu ma 306 j'avis entendue dire de nepas faire marcher le compresseur quand y a plus assez de gaz sous risque dele deterioré
