PROBLEMES HELP !!!!
ALAIN 57525
MessagePosté le: 01 06 2008 22:42    Sujet du message: PROBLEMES HELP !!!! R&eacutepondre en citant
BONJOUR A TOUS
Voila jai un BIG problemes
jai une 306 "coffre" 1.8 16V VF37BLFYE33141320 du 27/09/00
et du jour au lendemain plus rien elle ne demmare plus
jai demandé conseil car je suis vraiment nul en mecanique
on ma dit que c etait le bloc avec les bobines "que jai changer mais ca ne marche toujour pas
je voudrai evité de la rapporté en garage car je nai pas les moyens
les bougies sont bonnes et la pompe a essence marche
Que faire ????????
si quelqu un a la solution ca serai le bonheur
merci de votre aide
benoit
MessagePosté le: 01 06 2008 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut est ce que le moter est entrainait a la tentative de demarrage
306 phase 2 turbo diesel jaune vermeer
renault 4 gtl participation 4l trophy
Yamaha fz8 nacked 2011
ALAIN 57525
MessagePosté le: 01 06 2008 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le moteur tourne mais il y a rien comme si aucun allumage etait la
pom'pote
MessagePosté le: 02 06 2008 0:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
-Injection : Voir si les injecteur injecte ( alimentation calculateur et pression ???)
-Allumage: bobine changé, peut etre faisceaux haute tension??? Vois si les bougie sont corectement alimenté..
ALAIN 57525
MessagePosté le: 02 06 2008 0:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok vais demander que on regarde tout ca
merci et vous tien aux courant
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 02 06 2008 8:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux faire une édition de ton titre et y inclure une balise stp?
MessagePosté le: 02 06 2008 10:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voir aussi si le capteur PMH sur la boite ne serai pas HS
ça peut aussi etre un souçis d'anti-démarrage éléctronique
En premier lieu, tester si il y a de l'essence et de l'allumage
ALAIN 57525
MessagePosté le: 02 06 2008 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment ca ?
pom'pote
MessagePosté le: 02 06 2008 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ALAIN 57525 a écrit:
Comment ca ?
Pourchanger le titre, edite ton premier poste, il faut que tu y mette une balise [...]
ALAIN 57525
MessagePosté le: 02 06 2008 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment ca ?
suis tout nouveau sur le site
connai pas trop tout ca "faire des balise ;........"
mais vais regardé tt ca
MessagePosté le: 02 06 2008 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour ton souçis
est-ce que la pompe à essence "tourne" ?
est ce que tu l'entends quand tu mets le contact ?
Il faut aussi vérifier si le relais fixé (boitier bitron) derrière la batterie "claque"
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 02 06 2008 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment ca ?
=> Je ne sais pas combien de fois on me l'a servi...
A croire que vous ne lisez jamais le règlement.
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=30975
Si c'est pas corrigé, fin de journée, je locke.
pom'pote
MessagePosté le: 02 06 2008 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
Pour ton souçis
Apriorie oui elle marche : (
