viewonline.php?sid=31c643d51a31478185ede37b10b0a128Qui est en ligne ?
[ help ] s16 qui pollue
mio16
MessagePosté le: 25 05 2008 12:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
950 à froid comme à chaud mais c'est vrai qu'à froid la titine par moment tousse meme à vitesse stable genre 5 min à 90 par moment 2 3 accouts rien de mechant oui je pense du au starter qu'à froid une fois l'huile et l'eau à 90 nikel
mio16
MessagePosté le: 25 05 2008 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est ce que je pense donc tous par bien de la sonde
coolweb
MessagePosté le: 25 05 2008 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi sur mon 1l6 c'est 1450 trs/mn à froid et 900 à chaud...
ToM57730
MessagePosté le: 25 05 2008 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai déja fais 540km aller retour pour aller sur un circuit, plus deux tour sur ce même circuit...je trouve sa honnête...
Tu peux pousser jusqu'à 600-650km facile en roulant cool
La Galerie FoToToM
Xalio
MessagePosté le: 25 05 2008 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
450 km c'est ce que je fais avec mon 1,8L en ville en tirant dedans....
306 Norwest 1,8L 16V (morte vendu pour piece)
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44141
mio16
MessagePosté le: 25 05 2008 18:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aréttez vous me degoutez la ok une reprog consome un peu plus mais la c'est abusé comme dit conduite pépère en tapant tres rarement dedans 450 km vais plus que me ruiné la ... si je tape bien dedans sur 300km vidé...
Chez Wam
MessagePosté le: 26 05 2008 0:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh et le capteur de pression absolue, vous y avez pensé?
Moi j'ai eut le problème sur ma R19 1.4ie, la petite durite qui va du collecteur d'admission au capteur de pression absolue était sèche, la voiture fumée gris (pas de l'huile), consommé de plus en plus et démarrais souvent parfaitement et parfois mal.
En fait je roulais très riche (bougies noircies et fumée grise) a cause d'une mauvaise mesure de la dépression dans l'admission.
S16 BV6 phase 2.1 06/1997 Bleu pharaon.
Glaces lisses à fond noir, hayon complet ph2.2 et baguettes ph2.2.
La sportivité commence là où le diesel s'arrête, c'est à dire à 4500 trs/min !
mio16
MessagePosté le: 26 05 2008 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 26 05 2008 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non
pas fait pareil sur les s16 bv6 :hum.
ZEB
MessagePosté le: 26 05 2008 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sors des memes pb, si tu changes ta sonde lambda, essaie de faire un reset au calculo, ce sera mieux ... (par contre au niveau des perfs, c'etait flagrand !! (t'es sur qu'elle marche bien avec ce pb ?? la mienne c'tait un veau avec la lambda morte ... )
sinon, pareil que toi 450-500 km avec le plein en tapant dedans pas tout le temps mais regulierement ... je trouve cette conso normal ... pour un 2L 16s de 1T160 ...
Dans le passé j'avais un 205 16s, reprog aussi et je passais plus au ct ... c'etait indegnable ... ça venait de la reprog ... par contre les performances etait bien meilleures qu'avec le calculo d'origine et la conso etait garguantuesque ...
Fait deja ce que les autres t'on conseillé, j'espere que ça ira mieux.
mio16
MessagePosté le: 26 05 2008 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah oui elle marche du tonnerre ...
Chez Wam
MessagePosté le: 27 05 2008 23:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
non
Désolé pour la fausse bonne idée.
Je me disait qu'une mauvaise mesure de pression dans l'admission pouvait aussi gêner.
J'ai une S16 mais j'ai pas encore mis trop le nez sous le capot en dehors de la vidange.
MessagePosté le: 28 05 2008 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tant de sonde lambda ont été remplaçés pour rien ,il faut faire un test de la ligne.....
vous consommez beaucoup avec vos 1.8 16v
mon pote avec son 1.8 16v c'était l'inverse ,il était réglé trop pauvre ..
mio16
MessagePosté le: 28 05 2008 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un test de la ligne ????
MessagePosté le: 29 05 2008 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voir si la sonde lambda est alimenté et controlé le circuit de chauffe
mio16
MessagePosté le: 01 06 2008 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sonde changé ligne resseré et à première vu aucune différence je viens de débrancher la baterie une petite heure en ésperent le défaut va s'éffacer ... j'éspère avoir une petite amélioration niveau conso et qu'elle pollue plus ...
juju83
MessagePosté le: 22 07 2008 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors elle pollue encore ?
Page 2 sur 2
