viewonline.php?sid=8bc9b12580120be29607633e70fbaa9eQui est en ligne ?
[Résolu] Reprogrammation clé centralisation 1.8l16s
'titemarie
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 15 05 2008 23:54    Sujet du message: [Résolu] Reprogrammation clé centralisation 1.8l16s R&eacutepondre en citant
Voilà,
J'ai ma clé de centralisation à distance qui ne fonctionne plus (la pile à été changée), par contre elle fonctionne très bien lorsque j'ouvre manuellement.
Après plusieurs manipulations essayées la clé est toujours non fonctionnelle à distance.
La centralisation à distance étant quand même bien pratique, je suis donc allée chez peugeot et on m'a dit qu'il faudrait la carte code or j'ai achetée ma 306 d'occasion sans la carte code le vendeur précédent ne l'ayant pas.
Je me suis renseignée un peu sur le net et j'ai lu qu'il pouvait reprogrammer la clé sans avoir besoin de refaire la carte mais en achetant simplement le code papier.
J'aimerais donc savoir si c'était réellement possible car racheter une carte code à 60€ (prix donné par le vendeur peugeot) alors que le code papier n'est que à 10€ la différence est énorme.
Pour info je dispose d'une autre clé de 306 (accidentée donc incompatible avec ma voiture) mais pourrait t'elle être reprogrammée elle aussi pour qu'elle le devienne?
Ma clé est celle à deux boutons donc HF ma voiture est une 306 1.8l 16S de 2000
Merci de m'eclairer...
mick74
MessagePosté le: 16 05 2008 7:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors pour commencer il n'y a aucune difference entre la carte papier ou non si ce n'est le prix a part peut etre que le papier se garde moins longtemps (usure).
Par contre tu n'est pas oblige de l'acheter donne moi ton numero de serie par mp et je te donnerais ton code clé par mp aussi
http://bomb-a.labrute.fr
Bebete
MessagePosté le: 16 05 2008 8:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as essayer la manipulation pour la resynchroniser??
c'est suite au changement de pile qu'elle ne fonctionne plus??
voila la manipulation que j'avais donné sur un autre topic
Bebete306 a écrit:
si tu as de la chance, ta pile était morte, et quand tu l'as changé ça l'a "désynchronisée"
sur le bouquin d'origine voici ce qui est marqué:
chagement de piles:
changer la pile, blablabla
si apres un changement de pile la télécommande est inopérante, effectuez une procédure de resynchronisation.
synchronisation de la telecommande:
-coupez le coutact
-remettez le contact
-aussitot apres la mise du contact appuyez sur le bouton A
à savoir que le bouton A c'est le gros avec le logo peugeot dessus, celui ou l'on ferme
voila
Ma présentation
306rhc
Localisation: la montagne voiture: polo tdi 2008 ex 206 xs prem 2.0 hdi ex 306 1.9d
MessagePosté le: 16 05 2008 8:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chagement de piles:
-coupez le coutact
voila
j'ai deja entendu parler de cette technique
présentation Team Compteur la vie est trop courte pour ne pas en profiter
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 16 05 2008 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et elle marche j'ai testé y'a 15 jours après 7 mois sans HF ^^
'titemarie
MessagePosté le: 16 05 2008 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour,
En fait ma clé au début fonctionnait bien puis elle a commencée à dérailler,
elle fonctionnait un coup sur trois, sur 10 voir pas du tout, je l'ai re synchronisée une fois ca a remarché pour un temps donné puis quelque temps après plus rien du tout meme apres avoir changé la pile.
J'ai regardé les fusibles a priori pas de fusible grillé (peut etre ai je mal regardé), par contre je suis pas asser fortiche pour regarder l'état des fils de la porte je crois malgré que j'ai vu un dossier dessus
Sinon pour ma clé d'occasion je peux la faire reprogrammer malgré que ce ne soit pas celle de MA voiture?
Ah oui Mick74 je t'ai envoyé mon numéro de série par mp merci d'avance c'est super sympa
Meric de vos réponses
mick74
MessagePosté le: 16 05 2008 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mp repondu
Et oui bien sur tu amene ta clé au garage et il te la programme pour ta voiture
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 16 05 2008 12:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais la dans l'état actuel de ta clé, tu as réesayé la manip de bebete?
'titemarie
MessagePosté le: 16 05 2008 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui hier soir meme
J'ai fait les deux procédures qu'il y a marqué sur le manuel d'utilisation:
celle manuelle et apres automatique rien n'y fait
Par contre j'ai trouvé le manuel d'utilisation avec la procédure sur un site parce que moi j'ai un manuel d'utilisation mais il n'y a pas la procédure, et le mien me parait moins complet que celui trouvé sur le site
mick74
MessagePosté le: 16 05 2008 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ta telecommande est peut etre bien hs ce coup ci ???
'titemarie
MessagePosté le: 16 05 2008 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois bien , c'est pour ca que j'en ai achetée une sur ebay d'occasion que je voudrais refaire programmer parce que je me suis un peu renseigné des prix pour en refaire une c'est un peu trop au dessus de mon budget...sachant aussi que je vais sans doute pas tarder à revendre ma voiture...
brice306
Localisation: (Tours - 37) Voiture : 306 HDI XS Pack Moto : 600 bandit 2004
MessagePosté le: 16 05 2008 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelqu'un du 37
Depuis le temps que je cherche quelqu'un prêt de chez moi
SInon pour ta clé j'en ai aucune idée
Ma présentation
'titemarie
MessagePosté le: 16 05 2008 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ahahahahahahahah quelqu'un de Tours aussi
Salut le Tourangeau peut etre on s'est déjà croisé?
brice306
MessagePosté le: 16 05 2008 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Va voir ma présentation tu verra ma voiture tu me dira si tu la déjà vu ?
Ma présentation
'titemarie
MessagePosté le: 16 05 2008 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais de ce pas y faire un tour
brice306
MessagePosté le: 16 05 2008 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MP marie
Ma présentation
'titemarie
MessagePosté le: 25 05 2008 18:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour
Je reviens vous donner quelques nouvelles de cette chère centralisation à distance:
Je l'ai enfin récupérée, le plip d'origine était en effet bien HS (c'est normal avec une chute de 8 étages )
Le plip d'occasion a été reprogrammé sans problème
Merci encore à Mick74
Bebete
MessagePosté le: 25 05 2008 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour info, c'est combien une reprog??
Ma présentation
'titemarie
MessagePosté le: 25 05 2008 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bein moi j'en ai eu pour 34€ le tout (40 min de main d'oeuvre et la pile qui coute 4€)....
Bebete
MessagePosté le: 25 05 2008 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça va encore
ba c'est cool si ça remarche nikel
Ma présentation
Page 1 sur 3
