viewonline.php?sid=1becaffdcbf9d7b6655a23c4d39759b8Qui est en ligne ?
[Projet]Port USB sur Allume Cigare
ManuKult
MessagePosté le: 24 05 2008 2:13    Sujet du message: [Projet]Port USB sur Allume Cigare R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde,
J'ai un projet en tête et j'ai besoin de vous pour accomplir ce projet.
Donc j'ai une console centrale d'une 306 avec clim mais moi je n'ai pas la clim, du coup j'ai les deux "trous"...mais un seul est débouché :D
Et en faite, j'aimerais me servir de ce trou pour installer un port USB afin de charger mon lecteur mp3, mon téléphone portable etc
Et j'ai trouvé ceci :
http://www.mageekstore.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=CARUSB
Donc c'est possible !!!
Donc je pense me repiquer sur l'allume cigare, que pensez vous de se projet ?
La tension qui sort de l'Allume Cigare c'est du 12 Volts mais concernant le courant c'est du combien ?
Concernant le port USB :
Fournit l'alimentation électrique des périphériques, dans la limite des 500 mA et 5V.
Et ensuite il faudra faire un quelque chose pour fixer le porte USB et là...
Bref, qu'en pensez vous ?
EDIT : Je pourrais acheter l'adaptateur trouver via le lien mais après..faut le fixer pour que je puisse l'utiliser via le "trou" du bouton clim...
JP
MessagePosté le: 24 05 2008 9:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'alume cigare est alimenté par la batterie via un fusible, donc la tension est bien 12V et pour le courant max il suffit de regarder sur ta batterie (mais plafoné à la valeur du fusible).
MessagePosté le: 24 05 2008 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu fais un montage avec un régulateur 5 volts (7805, intensité limitée à 1A) fixé sur un radiateur, et tu fixes ton support USB sur un cache du style pour cacher un bouton qui n'est pas en option.
Bien entendu tu installeras un fusible rapide de 500/800 mA pour assurer une protection.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 24 05 2008 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par contre si tu branche les 2 en parallèle, quand ils fonctionneront en même temps le courant sera 2x plus fort et c'est pas sur que le fusible supporte
Le mieux serait de prendre du 12v avant les fusibles, et de mettre un fusible avant de connecter a l'allume cigare USB
︻┳═一
[/url]
DURET
MessagePosté le: 24 05 2008 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu l'achete , tu démonte et tu pique le + 12 et le - 12 et la tu débrouille pour fixer
306 1.8 16v éden park
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 24 05 2008 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+12 et la masse non ?
︻┳═一
[/url]
danaite
Localisation: nimes/avignon/marseille 306: 1.4L xr Ph3 team: 1.4l pack luxe ^^
MessagePosté le: 24 05 2008 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a du vouloir dire ça
un ptit fusible n'est pas un luxe et pour le 12v apres contact biensur !
tu kiffes la piqure ?
MaPrez--> 306 PH3 Xr 1.4 5p Derniere Modif: Vitre Electrique Arriere
DURET
MessagePosté le: 25 05 2008 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué , 12 v et masse , mauvais reflex du a mon, boulot
GASS306xs
MessagePosté le: 31 05 2008 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a l'interieur de cette prise il y a deja un fusible
comme TOT LES CHARGEUR de telephone portable
demonter le teton et vous verez un fusible donc voila
te prend pas la tete tu branche et sa marche des ingenieur on deja pensé avant toi^^
danaite
MessagePosté le: 31 05 2008 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 si j'en trouve un pas cher sur ebay j'en achete un! histoire de recharger mon portable
306 Beige
Localisation: Touraine Voitures: 1.6l XT PACK 2000, Audi S4 B5
MessagePosté le: 01 06 2008 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'utilise ce type d'adaptateur (Prise allume cigare -> USB) je lui ai mis un HUB 5 ports usb de façon a brancher mon GPS, mon MP3, éventuellement le câble chargeur du téléphone et mon transmetteur FM (d'ailleurs l'adaptateur USB -> allume cigare était fournis avec et pour un prix de 9€ neuf sur ebay), et cela fonctionne nickel. Le seul bémol c'est le nombre de câbles...
@+Fred
ManuKult
MessagePosté le: 02 06 2008 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hum, j'vais peut être pas chercher à m'emmerder au final :)
MessagePosté le: 02 06 2008 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben oui, et tu pourras même l'utiliser dans un autre véhicule.
Remarque, tu peux toujours prendre un vieux cordon allume-cigare (en 5V) pour recharger un GSM et souder une prise USB au bout du fil.
