Voyant STOP tableau de bord clignotant [RESOLU]
ghost
MessagePosté le: 24 05 2008 10:42    Sujet du message: Voyant STOP tableau de bord clignotant [RESOLU] R&eacutepondre en citant
Bonjour, j'ai une 306 hdi de 2000 avec 155000 kms au compteur, hier soir en rentrant j'ai le voyant STOP qui s'est allumé puis s'est mis a clignoté sans arrêt, il a fallut que je coupe le contact pour qu'il s'éteigne. Je précise la voiture était tout juste en température à ce moment là (environ 70°), aucun autre voyant ne s'est allumé en même temps, la seule chose qui m'a parut très bizarre c'est que mes ventilos moteur se soientt affolés à ce moment là. Auriez vous une idée de ce qui lui arrive?? Un relais? une sonde? Je précise j'ai vérifié les niveaux et RAS.
Si qqun a déjà eu ce soucis ou a une idée, Merci d'avance pour vos réponses.
Greg
Bulon011
MessagePosté le: 24 05 2008 11:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce n'est qu'un avis , mais vu le nombre de problèmes je pense que ce serait peut être ta gestion électronique parce que je ne vois pas du tout le rapport entre les éléments
Mais attend des avis d'expert.
Vous pouvez aller voir mes modifications sur peugeot306td.skyblog.com
ghost
MessagePosté le: 24 05 2008 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense avoir peut être trouvé, je crois que mon thermostat ne s'était tout simplement pas ouvert et le moteur s'est mis a chauffé c pourquoi le voyant STOP s'est allumé. je l'ai même laissé chauffer et à température mes ventilos se sont bien allumé donc improbable que ce soit un relais ou une sonde! j'ai roulé avec aujourd'hui sans aucun problème. J'éspère réellement que ce n'était que ca car changé un élément de gestion électronique est quand même assez chère!!!
Bulon011
MessagePosté le: 24 05 2008 14:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu verra bien si ça recommence, j'étais dans les choux j'ai cru que c'était tes feux stop qui s'allumaient . Désolé mais je sèche, je vais tenter de me renseigner.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 25 05 2008 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une petite balise dans le titre stp?
