viewonline.php?sid=cc0d1c40203b72545e538fa70cdb0672Qui est en ligne ?
[question] bobine d'allumage
ACAV BV6
MessagePosté le: 21 05 2008 23:51    Sujet du message: [question] bobine d'allumage R&eacutepondre en citant
Salut, j'ai depuis ce matin ma s16 qui tourne qur 3 pattes, je vais démonter les bobine pour les tester, ma question est est-ce que ce sont les meme sur acav et sur rs merci
soub
MessagePosté le: 22 05 2008 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ce n est pas les meme
ACAV BV6
MessagePosté le: 22 05 2008 13:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci du renseignement
ACAV BV6
MessagePosté le: 22 05 2008 16:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas encore eu le temps de tester mais je me prépare a la avance, jpeut trouver ça ou ? merci
ACAV BV6
MessagePosté le: 22 05 2008 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon finalement c'était rien du tout j'ai débranché un a un les injecteurs pour voir quel était le cylindre qui tourbait pas et en rebranchant ca c'est remis a tourner correctement, donc c'était juste une fiche d'injecteur mal branché
sismic
MessagePosté le: 22 05 2008 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
content pour toi c'est cool
Wilcox
MessagePosté le: 23 05 2008 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tant mieux pour toi j'en avais 6 d'avance encore bonnes
ACAV BV6
MessagePosté le: 23 05 2008 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je note ça sur un pos-it
306madinina
MessagePosté le: 01 06 2008 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment je sais si les bobines d'allumages déconne?
306 s16 bv6 moteur en vente section annonce pièces
MessagePosté le: 01 06 2008 16:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
test en démarrant avec les bobines débranchées, une par une
306madinina
MessagePosté le: 01 06 2008 16:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et c'est censé faire quoi en faisant ça
MessagePosté le: 01 06 2008 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à ton avis ?
Si tu as une bobine de morte, ça ne changera rien à la façon dont ton moteur tourne
Sinon, tu verra uen grosse différence
306madinina
MessagePosté le: 01 06 2008 16:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok
et du coup, ça te montrera quelle bobine est à changer
Sinon, t'as vérifié tes bougies déjà ?
306madinina
MessagePosté le: 01 06 2008 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non mais
tu penses que ça pourrait me faire ça lors d'une reprise il faudrait que le bougies soient dead un truc de ouf
MessagePosté le: 01 06 2008 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
disons qu'avant de changer de bobines ou de calculateur, c'est ptet plus économique et et plus simple de déjà vérifier la couleur des bougies et les changer le cas échéant
306madinina
MessagePosté le: 01 06 2008 17:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est sure
MessagePosté le: 02 06 2008 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah, ces fameuses bobines.
Le moteur tourne sur 3 pattes et dés que tu veux vérifier les bobines le moteur tourne impec car la jonction coupée se rétabli rien qu'avec la baisse de température en ouvrant le capot.
Exemple pour une bobine paraissant bonne à l'ohmètre: j'ai le moteur qui tourne sur 3 pattes, j'ouvre le capot ça remarche. Si le moteur continue de tourner sur 3 pattes capot ouvert, le fait d'enlever le cache en alu des bobines les refroidit et le moteur se remet à tourner impec. La solution pour moi a été de mettre une bobine en bon état sur un cylindre, de tout remonter et de rouler. Et si le défaut persistait, de déplacer cette bobine ok sur chacun des cylindres en remontant tout, et ce jusqu'à la disparition du problème.
Pour info, la résistance du primaire d'une BAE1 varie autour de 0,8 ohm suivant la température de la bobine.
