viewonline.php?sid=da4436a78ce10337de57e8bb8eac283cQui est en ligne ?
problème démarrage xsara hdi 2001
306pack
MessagePosté le: 18 05 2008 11:24    Sujet du message: problème démarrage xsara hdi 2001 R&eacutepondre en citant
bonjour a tous voila je possède une xsara hdi 2001 du jour au lendemain elle ne démarre bougie de préchauffage changer mais rien na faire donc je voulez voir la pompe de gavage sur le modèle que je possède elle n en na pas c est pompe a injection siemens et ya une poire pour le moteur aidé moi merci
306pack
MessagePosté le: 18 05 2008 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand y a fais froid j ai eu du mal a démarre j ai insister ensuite j ai changer les bougie de préchauffage j'ai charger la batterie elle a démarrer je suis parti au travail et quand je voulez revenir plus rien elle na pas démarrer
306pack
MessagePosté le: 19 05 2008 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la jai essayé de la démarre de la démarre en même temps que je la démarre y a les voyant de la clé qui c est allumé en orange une fois et ou y a le warning y a un petit voyant rouge qui s allume voila aidé moi merci
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 20 05 2008 9:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux mettre une balise dans ton titre stp?
MessagePosté le: 20 05 2008 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton histoire me fait pensé à un problème de reconnaissance de clé ...
306pack
MessagePosté le: 20 05 2008 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc pour toi sa serré la clé la no ma dit de mettre la clé dans le naiman et d ouvrir la porte si j entend une sonnerie quel conque c est qu il reconnue la clé aussi non la clé n est pas reconnues que c est vrai cette manipulation
MessagePosté le: 21 05 2008 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
reconnaissance au niveau du calculateur moteur je crois ,après j'ai pas la science infuse il se peut que je me trompe,pour cela il faut la valise
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 21 05 2008 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dernier avertissement avant Lock
MessagePosté le: 21 05 2008 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour peugeot . capteur sur la pompe HP qui et morte . ou encore la pompe Hp morte également .
