viewonline.php?sid=d550539262d03ba8b0c676ad2a1c2b71Qui est en ligne ?
[question] démontage plastiques
Matmo54
MessagePosté le: 17 05 2008 12:13    Sujet du message: [question] démontage plastiques R&eacutepondre en citant
Voila enfaite c'est pour savoir comment démonter les plastique entre les portes ou y'a les ceinture? et par la même occasion ceux qui partent du coffre et qui reviennent derrière parce-que y'a les ceinture aussi dedans donc comment je fais? merci
ps: c'est parce-que je veux repeindre tout les plastiques gris en noir
jonathan.p77
MessagePosté le: 17 05 2008 12:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le plastique entre les portes avant et arrière, il y a deux vis (il faut un embout en forme d'étoile) et tu as juste à le faire glisser pour l'enlever.
Pou l'autre je ne pourrais pas t'aider
socrouss
MessagePosté le: 17 05 2008 12:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
celui de l'arrière faut démonter par le coté y a des vis derrière la banquette et en haut aussi c'est tenu il me semble, faut démonter le joint par le coffe, celui qui tiens le plafonnier en même temps
Matmo54
MessagePosté le: 17 05 2008 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci mais pour faire passer les ceinture avec la sangle, je fais comment?
socrouss
MessagePosté le: 19 05 2008 12:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba tu la démonte tu dévisse le boulon en ba et tu la passe dedans
Matmo54
MessagePosté le: 19 05 2008 12:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On se moque pas STP!!! non mais j'ai réussi j'ai peint les plastique à l'arrière hier par contre je vois toujours pas comment je demonte celui entre porte, je déclipse directe ou alors il faut que j'enlève le truc pour réglé la hauteur de la ceinture??
Matmo54
MessagePosté le: 19 05 2008 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le liens pour voir mes plastique peint http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=43601&highlight=
socrouss
MessagePosté le: 19 05 2008 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
celui entre les portes je sais pas...
