viewonline.php?sid=643326b6902fa8db5170117a08176f25Qui est en ligne ?
[question]adapter interieur 3 porte sur 5 porte
Matmo54
MessagePosté le: 17 05 2008 14:13    Sujet du message: [question]adapter interieur 3 porte sur 5 porte R&eacutepondre en citant
Voila tout est dans le titre, j'aimerais changer mon interieur de symbio (c'est horrible ) 5 porte par un 3 porte, est-ce que c'est possible? Apparament de ce que j'ai compris pour les siège avant y a aucun problème mais pour la banquette arrière ou est-ce que ca coince? je peux adapter facilement ou pas?
ben25
MessagePosté le: 17 05 2008 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la banquette arrière c'est du plug & play !!! c'est exactement les mêmes !
Matmo54
MessagePosté le: 17 05 2008 20:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK merci alors j'ai aucune modif a faire pour avoir un bel interieur 16S 3 portes à la place de mon vieux symbio?!! trooooppp bien j'm'y vois déja surtout à 150€...
gillaster
MessagePosté le: 17 05 2008 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors ma réponse en sans appel oui sa s'adapte mais passe ton chemin et trouve un intérieur de 5P car c'est du boulot de faire l'adaptation surtout pour les sièges avant, certe un de 5p sa coute 250e-300e environ pour un semi cuir
400e mini pour un full cuir, autre soltuion tu peux monter un intérieur comme sa http://www.leboncoin.fr/vi/10942582.htm?ca=12_s, j'ai viré mon symbio pour un identique a l'annonce, cet intérieur est plsu jolie et mintient mieux qu'un de symbio et un peu moins qu'un semi bacquet.
presentation of member #7271
Matmo54
MessagePosté le: 17 05 2008 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oula je comprend plus trop, ben25 me dit que ca s'adapte nickel et tu me dit que oui ca s'adapte mais que c'est du boulot, alors il faut faire quoi enfaite? puisque d'après lui y'avais rien a faire
gillaster
MessagePosté le: 17 05 2008 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les sièges avant tu as un travail d'adaptation et pour les sièges arrière tu n'a rien a faire ! c'est pour sa que je te conseille d'être patient et d'en trouver un de 5P.
Matmo54
MessagePosté le: 17 05 2008 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a bon ,bah j'avais cru le contraire au depart moi, y faut faire quoi pour l'avant?
gillaster
MessagePosté le: 17 05 2008 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
précisément je pourais pas te dire, sa concerne le support métalique du siège (rails) ainsi que les points d'encrage. passe par la fonction recherche pour voir si ya pas des dossiers sur l'adaptation.
Matmo54
MessagePosté le: 17 05 2008 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK merci pour ton aide, sinon j'ai deja regardé en cherchant, j'ai trouvé un ou deux cas de personne qui ont voulu changer mais dans le sens inverse, mettre un 5 porte dans du 3 porte, mais pas de cas comme le miens ou alors j'suis passé a coté, mais si c'est les rails y'a peut etre moyen de demonté les rails de mes siege et d'interchangé non?
ben25
MessagePosté le: 17 05 2008 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les sièges arriere plug & play sur les sièges avant... Ayy ça se corse ...
Pour les phases 1 j'ai déjà testé sur la mienne de rentrer un phase 2 3p dans ma Phase 1 5p ... bilan -> Impossible !
Les rails des 3 portes sont différents de ceux de 5 portes... Mais fait une recherche ce sujet à déjà été abordé, je crois que c'est possible, mais il va falloir disquer et souder !
Matmo54
MessagePosté le: 18 05 2008 9:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi c'est intérieur phase 1 dans une phase 2 , mais si c'est trop la m**de c'est pas la peine je vais attendre de trouver un intérieur 5 porte qui soit pas trop cher comme celui la et pis c'est tout, en tout cas merci pour ton aide et gillaster aussi
kiki 306td
MessagePosté le: 21 05 2008 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha l'avant les rail coter portière non rien a voir donc faut les changer mais faux souder couper ou faire des pâte en sachant que avec un 3 porte sur une 5 porte quoi que tu face tu sera légèrement plus haut que avec ton 5 porte
ma présentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=47228
guignol71
MessagePosté le: 21 05 2008 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca marche pas de dehousser le siege, enlever la garniture et remettre tout ca sur le 5p ?
J'avais fait ça sur une AX à l'époque mais pour 306 j'en ai aucune idée....
kiki 306td
MessagePosté le: 22 05 2008 0:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ci cela marche mais que pour les dossier c'est se que j'ai fait faux quand même modifier les assise
toto_pompier
MessagePosté le: 22 05 2008 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors je confirme c'est impossible a monté, j'ai essayer dernierement les sieges sa n'as rien a voir , la banquette arrière se monte mais pas le dossier de la banquette.
kiki 306td
MessagePosté le: 22 05 2008 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le dossier de la bankette prend 5 minute a modifier dehouse et rhabille sur la bonne armature
Thibow
MessagePosté le: 02 06 2008 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Suffit de changer les railles pour le problème des railles, c'est pas le souci.
Par contre, il faut faire un système de bascule pour les sieges avant ...
Un gars sur inside l'avait fait il me semble mais je retrouve plus le post :/
Il a disparu désolé !
Matmo54
MessagePosté le: 09 06 2008 14:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et les housse des siège et de la banquette d'une 3 porte peuvent se mettrent sur les siège 5 portes?
