[Aide]problème compte tour + clim
kineju59
MessagePosté le: 15 05 2008 9:36    Sujet du message: [Aide]problème compte tour + clim R&eacutepondre en citant
salut à tous,
j'ai une 306 d turbo de 97, et depuis peu j'ai un problème reliant mon compte tour et ma clim.
le compte tour fonctionne parfaitement jusqu'à ce que ma 306 soit montée en température, puis aiguille sur 0, au même moment la clim ne déclanche plus alors qu'elle fonctionne parfaitement au début???
je revien de chez un petit garage pigot et rien trouvé, il faut que je leur laisse plus longtemps pour plus d'investigation me disent-ils!
des avis sur la question?
306 Dturbo phase2
BATMOBYL
MessagePosté le: 15 05 2008 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai eu un problème pas similaire, mais ressemblant :
j'ai un ventilo qui est HS, et qui quand il se déclenche, fait clignoter le voyant stop au tableau de bord. Parfois même, le compte tour "disjoncte" par à 7000 trm, puis retombe à 0 (ça me l'a fait 2 fois en 2000 km environ).
Je suis pas du tout pro, mais le fait d'enclencher la clim provoque la mise en route d'un ventilo, et s'il fait cour-circuit parce qu'il est hs, ça peut venir de là.
Encore une fois, j'suis pas expert, je dis ça comme je le "ressent" !
S16 - 167ch... ça refait plaisir !
essve
MessagePosté le: 15 05 2008 18:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Par expérience, quand plusieurs appareils électriques s'influencent mutuellement, ça sent très souvent le problème de masse (qui est le point commun entre ces appareils).
La masse sur la boite de vitesse et les masses aux pieds des conducteur et passager sont les plus souvent en cause sur les Peugeot...
kineju59
MessagePosté le: 16 05 2008 14:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce qui est bizarre c'est que lorsque le moteur est froid tout fonctionne normalement, mais dès qu'il monte en température, le compte tour descend et reste sur 0 et le compresseur de clim ne déclenche plus par contre les 2 ventilo continuent de tourner
306 Dturbo phase2
kineju59
MessagePosté le: 19 05 2008 16:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors personne na davis sur mon probleme?
306 Dturbo phase2
florent
MessagePosté le: 28 05 2008 20:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le même problème ...... mais pas pour la clim par contre!
bizarre a froid tout va bien une fois chaud paf blocqué a zéro
306 Beige
Localisation: Touraine Voitures: 1.6l XT PACK 2000, Audi S4 B5
MessagePosté le: 30 05 2008 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur un diesel si mes souvenirs sont bon, le compte tours est pris sur l'alternateur, ce qui peux faire défaut c'est le régulateur de charge qui ce met a déconner, donc un conseil a ceux qui ont un problème avec le compte tour sur un diesel vérifié la charge de batterie avec un voltmètre la charge dois être aux alentour de 14,5v plus ou moins 0,2 si votre voltmètre indique genre 18v (cela ma arrivé sur mon ex R19dT qui avait aussi ce problème de compte tour qui indiquai des valeurs erronées genre 3000 Trs/mins au ralenti, alors que le moteur n'y était pas) c'est le régulateur qui est HS... Pour ce qui est de ta clim là j'en sais rien...
Pour un essence le compte tours est pris sur le volant moteur...
@+Fred
florent
MessagePosté le: 30 05 2008 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci pour ta petite précision !! je vais regarder ça de plus près demain matin !!
merci encore !!
