viewonline.php?sid=d3a203136be667c84210820292f7abd8Qui est en ligne ?
[1.9TD] Probleme turbo
Jerwan
MessagePosté le: 13 05 2008 19:27    Sujet du message: [1.9TD] Probleme turbo R&eacutepondre en citant
Je cherche des infos sur un souci que j'ai au niveau du turbo, quand il s'enclenche, celui ci se met a siffler tres fort et tres aigu, par contre je n'ai aucune perte de puissance . les infos que j'ai pu denicher sur le net sont trop vagues, je me tourne donc vers vous pour tenter de trouver réponse a mon probleme.
Merci a vous et a bientot
Jerwan
MessagePosté le: 14 05 2008 8:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je lance un p'tit Up :)
MessagePosté le: 14 05 2008 9:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peux etre micro fuite au niveau du joint de colecteur déchapement . je l'ai eu .. j'avais un gros siflement et pas de perte de puissance .
c'est la grosse merde achanger ... enfin sur un HDI
fisch_man
MessagePosté le: 14 05 2008 18:19    Sujet du message: Re: [1.9TD] Probleme turbo R&eacutepondre en citant
joint de collecteur d'admission ou d'intercooler.
Jerwan
MessagePosté le: 15 05 2008 11:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki donc en clair ce n'es pas très grave? je peut attendre les finances pour l'emmené au garage?
breizhnet56
MessagePosté le: 02 06 2008 0:54    Sujet du message: probleme aussi de turbo R&eacutepondre en citant
salut moi aussi j'ai depuis quelques jours un sifflement provenant de mon turbo (moteur 1.9 td) . j'aimerai savoir comment tu as resolu ce probleme !! merci d'avance.
fisch_man
MessagePosté le: 02 06 2008 18:10    Sujet du message: Re: [1.9TD] Probleme turbo R&eacutepondre en citant
