Auteur |
ManuKult
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 02 Avr 2008 Messages: 248 Localisation: Grenoble
J'ai eu l'occasion d'avoir une fosse et j'ai remarquer sous mon moteur plein de l'huile...je trouve que çà fait beaucoup là, j'ai pris des photos pour que vous me disiez ce que vous en pensez.
Sur une photo on vois un verrin avec son plastique protecteur cassé...c'est quoi ? faut changer absolument ?
http://manukult.free.fr/306
Merci  |
Revenir en haut de page |
tonio757
Inscrit le: 21 Oct 2004 Messages: 170 Localisation: Montreal Voiture: ex 306 S16 bv6 premium - A4 1.8T Quattro 180
c'est le vérin de direction assistée.
Vu la couleur du liquide sur les photos, on dirait bien du liquide de D.A.
Vérifie ton niveau! et tes durites avant d'incriminer le vérin. |
ManuKult
J'incrimine pas le vérin mais je voulais savoir si le cache plastique était important et si je devais le changer.
Pour le liquide, je vais vérifier çà, toute cette crasse peut venir de là ? |
benji11
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 22 Aoû 2007 Messages: 185 Localisation: 11 narbonne team pu de 306 voiture:106 S16
le cache plastique s'est pour la pousiere ne vienne pas sur le verin de da et qui abime le joint d'etancheiter du verin,
et pour la crasse tu doi avoir un e fuite d'huile moteur mais surtout une grosse fuit de liquide de DA verifie le niveau avant quile se vide et que tu roule sans da la direction va pas aprecier |
ZEB
Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 24 Mar 2008 Messages: 73 Localisation: aubagne
benji11 a écrit: | le cache plastique s'est pour la pousiere ne vienne pas sur le verin de da et qui abime le joint d'etancheiter du verin,
J'ai pas le plastique sur le verin, et ça fonctionne bien pour le moment ...
Moi je vois surtout une fuite d'huile moteur, au regard de la couleur bien noire de l'ensemble ... |
fisch_man
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 15 Mar 2004 Messages: 4775
c'est un XUD turbo ou non ? |
ManuKult
J'ai remarquer aussi qu'autour du bouchon pour la vidange, il y avais un peu d'huile..comme ci le joint c'était pas çà et du coup çà coulait un petit peu mais c'est vraiment léger. |
benji11
sur les photos l'huile est rouge comme celle de DA et la durite est bien grasse |
Un vérin est toujours légèrement gras. |
 Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 19 Juil 2004 Messages: 11330 Localisation: Vernon, 27
join du carter d'huile
mon moteur étant de le même état, une fois le join de carter refait nickel, plus rien
si tu regarde bien, le verrin est placé derrière par rapport a des endroit plein d'huile. le verrin se prend l'huile qui suinte du carter.
Mais faudrai pensé a re-proteger le verrin tout de meme  _________________ |
Kowalski
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 9330
Le plus grosse fuite d'huile que j'ai eu sur mon td, c'était le joint de cache arbre à came... _________________ |
cuda47 a écrit: | Le plus grosse fuite d'huile que j'ai eu sur mon td, c'était le joint de cache arbre à came... |
En général ça fuit que coté boite même, j'ai eu aussi, mais ca en métrai pas autant sous le moteur  _________________ |
Kowalski
Non, moi, ça laissé une flaque de 20/30cm en une nuit  _________________ |
cuda47 a écrit: | Non, moi, ça laissé une flaque de 20/30cm en une nuit  |
ah oui quand meme  _________________ |
ManuKult
J'irais voir çà dans l'apres midi, pour le joint du carter, il doit être mort mais c'est pas moi qui ai fait la vidange donc...j'dois attendre la prochaine vidange pour le changer ce joint.
Et de toute façon c'est pas lui le responsable de tout çà...vu le peu qu'il y a autour du bouchon...pas possible.
Je vérifirais les niveaux aussi. |
Sur S16 ACAV je mets toujours du joint "LOCTITE AJ45 METAL" dans la gorge du couvre culasse et je serre les vis sans les bloquer à fond, et une heure aprés je bloque les vis. Depuis je n'ai plus de fuite d'huile en 7 ans alors qu'avant je devais changer ce joint tous les 2 ans maxi. |
coolweb
Inscrit le: 26 Fév 2006 Messages: 743 Localisation: Paris
De toute façon, dans l'immédiat, 2 choses à faire
1. vérifier tous les niveaux (le niveau du lave glace c'est pas obligé :) )
2. tu nettoies tout ça et tu mets le moteur en marche tu tu laisses tourner ou tu vas faire un tour et là vu que le moteur erst propre, tu va direct d'ou vient la fuite car ça c'est pas une petite fuite...
Sinon le plastique sur le verin ça m'a bien fait rigoler quand j'ai vu ça sur la mienne, ils auraient pu faire une meilleure protection tout de même! Surtout que les Tu il n'y a pas de cache sous le moteur. La premiere fois que je l'ai vu j'ai cru qu'il y avait un sac plastique carrefour qui s'était accroché au moteur... |
fisch_man
sur TD les fuite d'huile principales sur mes 3 306:
pipe d'admission coté intercooler
pipe d'admission coté culasse
joint de culasse au niveau du coin de culasse
joint spy de vilebrequin derrière l'embrayage
joint spy d'AAC
joint de couvre culasse
joint de carter d'huile
joints de transmissions
vu les photos pour moi c'est de l'huile de BV qui sort des joints de transmissions.  |
coolweb
ah... tu n'as listé que les fuites principales... :D |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18802 Localisation: 59
nétoie bien . roule une bonne heure puis reprend des photos ... pour ton souflet de verrin de DA c'est quotidien il s'arrache tout le temps . peugeot ma mis un souflet de direction mais en plastique dur . et plus d'ennuie ... _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
