viewonline.php?sid=0d352a404e873050980df4265b7ae3b9Qui est en ligne ?
[hdi] bruit de couroie qui ne viens pas de couroie
callahan
MessagePosté le: 08 05 2008 21:08    Sujet du message: [hdi] bruit de couroie qui ne viens pas de couroie R&eacutepondre en citant
quand je sort ma caisse du garage depuis peux a froid sa fait comme un bruit de couroie , alors j'ai jeté un oeil et rien de la part des couroies , mais sous la voiture sa le fait bien , on dirrait que sa viens du cataliseur c'est bizare;
j'ai pas eu le temps de voir si c'etait avec ou sans clim vu que je la fait tourner toute l'année et a chaud plus rien mais faut que je teste encore pour plus d'info ce we ;
elle viens de passer je ct et rien au niveau de la polution malgrès un egr desactivée !
voiture:306 xt pack hdi
moto:vfr750
MessagePosté le: 08 05 2008 21:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca doit etre ta couroie d'accéssoire qui couine a froid ...
JP
MessagePosté le: 09 05 2008 8:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si en bougeant ton pot d'échappement le bruit change c'est la fixation de ta ligne sur le turbo. Un sujet en parle.
callahan
MessagePosté le: 12 05 2008 10:46    Sujet du message: bruit a froid R&eacutepondre en citant
ok merci , sa le fait pas tout le temps mais toujours a froid et plus ou moins fort , sa risque quelque chose ?
j'ai pas trouvé les sujets ta pas un lien stp
moto:vfr750
JP
MessagePosté le: 12 05 2008 10:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et donc, quand tu immobilises ton pot, est-ce que le bruit change ?
callahan
MessagePosté le: 12 05 2008 21:42    Sujet du message: bruit de couroie R&eacutepondre en citant
effectivement tu as raison , juste a froid et si j'appuie sur le silencieux arriere sa s'arrete , je pense pas que se soit bien grave et si sa peux rester comme sa sa me derange pas plus que sa a moins qu'il ne faille changer quelque chose , t'en pense quoi ?
moto:vfr750
JP
MessagePosté le: 12 05 2008 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est la fixation de la ligne sur le turbo, faut retrouver le sujet...
callahan
MessagePosté le: 13 05 2008 18:21    Sujet du message: bruit de couroie R&eacutepondre en citant
ok vais chercher , mais est ce que je peux rouler comme sa ?
moto:vfr750
callahan
MessagePosté le: 13 05 2008 18:35    Sujet du message: bruit de couroie R&eacutepondre en citant
j'ai trouvé un sujet comment demonter le cata , est ce que sa pourrais provenir des ressorts, c'est bizare comme truc , j'ai pas de fuites juste un couinement , j'avais pensé a un silenbloc en caoutchouc ou un truc comme sa mais la je ne vois pas et en plus a chaud sa ne le fait pas !
moto:vfr750
MessagePosté le: 13 05 2008 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cherche à froid d'où vient ce bruit. Les silent-blocs qui couinent sur les axes aiment bien le liquide vaisselle pour devenir silencieux.
JP
MessagePosté le: 13 05 2008 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ce sont les ressorts et aucun risque de rouler, c'est juste désagréable aux oreilles.
callahan
MessagePosté le: 14 05 2008 17:20    Sujet du message: bruit R&eacutepondre en citant
ok merci pour le tuyau !
moto:vfr750
MessagePosté le: 14 05 2008 18:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux graisser tes ressorts avec de la graisse "Belleville" si le couinement te dérange, mais il faudra démonter les ressorts pour ça.
callahan
MessagePosté le: 15 05 2008 18:15    Sujet du message: bruit R&eacutepondre en citant
c'est juste le matin quand je la sort du garage , sa me gene pas plus que sa ; le bruit monte crescendo et a chaud plus rien
moto:vfr750
