viewonline.php?sid=79eaabef543b934904a6418f83d11828Qui est en ligne ?
[question]durée de vie 306
306madinina
MessagePosté le: 11 05 2008 13:40    Sujet du message: [question]durée de vie 306 R&eacutepondre en citant
salut je voudrais saoir quelle est la durée de vie en kms d'une s16 bv6 avec un bon entretien?
306 s16 bv6 moteur en vente section annonce pièces
GTI-27
MessagePosté le: 11 05 2008 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut et bin tout dépend effectivment de l'entretien et de l'utilisation qu'il en a été fait !
La mienne est de 98 c'est une premium et je suis à 193 000 km nikel jusqu'à présent (bon elle roule pas en ce moment cause travaux) sinon il y a plusieurs moteurs qui approche les 200 000 sur le forum voir plus !
Un membre en a une qui à plus de 300 000 je crois que c'est Bubu à confirmer par Nicopug qui le connait bien
Ala base un gros moteur s'use moins vite qu'un petit
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 11 05 2008 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un ancien membre d'inside en a une de + de 300 000km
306madinina
MessagePosté le: 11 05 2008 14:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une bv6 avec plus de 300000kms!!
c'est bien ça ! mais si non est que la voiture n'a pas connu de gros soucis mécaniques?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 11 05 2008 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas à ma connaissance...
Un moteur très bien entretenu ey utilisé peu être éternel...
306madinina
MessagePosté le: 11 05 2008 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ben merci pour vos réponses!
subimpreza06
MessagePosté le: 11 05 2008 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une bv6 de la brigade autoroutiere avaient 444.000km
et elles sont tres bien entretenu
coolweb
MessagePosté le: 12 05 2008 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouep en général on met à la casse une voiture pour une autre raison que le moteur HS. la plupart du temps c'es tout simplement parce qu'on a envie de changer!
ZEB
MessagePosté le: 12 05 2008 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un ami à moi, ex propritaire d'un garage, a une premium de 98 avec 252 000 km ...
On s'est fait qq reprises sur l'autoroute,il m'a scotché sur place ... sans appel ...
Mon moulin est cense etre un de xsara de 2001 avec à peu pres maintenant 95 000 km ...
comme koi, y'as pas de mayonnaise sans oeufs ...
bref sur ce, je remet mon petit bonnet de bain, mon pince-nez et mes lunettes "SPEEDO" et je saute sous mon capot ...
.... va me falloir une chevre, un pont, des collegues, de l'huile de coude, des bieres etc ...
tonio757
Localisation: Montreal Voiture: ex 306 S16 bv6 premium - A4 1.8T Quattro 180
MessagePosté le: 12 05 2008 22:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon ancien moteur a fait 179 500 km avant coulage de bielle.
Maintenant il connait une deuxième vie dans une voiture préparée pour le circuit.
Mon moteur actuel provient d'une xsara de 2001 et il a environ 72 000km et il se porte très bien!
sylvain
MessagePosté le: 12 05 2008 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
interressant ce topic
MessagePosté le: 12 05 2008 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>Un moteur très bien entretenu ey utilisé peu être éternel...<
Peut-être pas, mais l'entretien et une utilisation convenable contribuent à la longévité de la mécanique.
dusk
MessagePosté le: 12 05 2008 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble que les moteurs de 306 sont la derniere generation dite "Solide" un peu comme les T.U de nos cheres 205 & 309, car encore peu d electronique a bord !!
pour ma part , j ai eu une 309 qui est partie a la casse avec 450 000 kms compteurs , pour raison d accident !
>> Ma Présentation <<
coolweb
ça existe encore le fait de couler une bielle? il me semblait que sur les moteurs récents c'était très rare...
306 XT 1.6
MessagePosté le: 13 05 2008 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oublie de mettre de l'huile dans un tu5jp et au premier virage ça déjauge et clac-clac-clac... Vécu inside :D
ToM57730
MessagePosté le: 13 05 2008 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Futur bv6iste?
La Galerie FoToToM
ben25
MessagePosté le: 13 05 2008 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A ce propos les bv6 autoroutiere sont stock ou reprog à 200cv ? Car on entend souvent que les bv6 de police sont reprog... infos ou intox ?
nicolasl78
MessagePosté le: 13 05 2008 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306 1.4L de 1996 210 000 Kms.
Une grosse cylindrée abattera plus de Kms qu'une faible cylindrée ( course / alésage beaucoup plus important sur un petit moteur), donc usure plus rapide dans les haut tours.
Sur les versions sportives, les moteurs / boite / embrayage / suspension_ amortisseurs etc sont renforcés par rapport à une version civilisée.
Le secret de la réussite:
Ne jamais tiré dedans à froid (moteur TU PSA n'aime pas ça et sur les petits trajets l'achève, fuite de liquide de refroidissement à partir de 70 000 Kms, joint culasse coté distri. Pas d'huile dans l'eau.
Faire ces vidanges moteur, filtre à huile en fonction de l'utilisation du véhicule et non pas en fonction du carnet d'entretien (petit trajet, route / autoroute à haut régime )
Vidanger la boite tous les 40 000 Kms, soit disant maintenant que ce n'est plus la peine. Personnellement je ne suis pas convaincu.
Courroie de distibution à surveiller à partir de 80 000 Kms ou 5 ans
Moteur très endurant 280 000 Kms à 340 000 Kms, moyenne bien entretenu.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 13 05 2008 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le joint de culasse sur les TU est essentiellement du au joint torique de la montée d'huile qui se craquelle avec le temps...
De toute façon, pas de mystère, sans entretien, on ne va pas loin...
tonio757
MessagePosté le: 13 05 2008 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La vieille 605 de mon père a fait 370 000km sans broncher. (XU 2.0l 115ch carbu essence)
Entretenue par ses soins de 0 à 370 000. et on l'a revendue en 2003. Si ca se trouve, elle roule encore.
