viewonline.php?sid=36fbe235932c91cff07ad2b81287ef2aQui est en ligne ?
[Tarif] Prendre compressions BV6
Antho77
MessagePosté le: 10 05 2008 11:54    Sujet du message: [Tarif] Prendre compressions BV6 R&eacutepondre en citant
Vous savez si chez autobacs ou feu vert ils prennent les compressions des moteurs ? et si oui à quel tarif environ ?
MessagePosté le: 10 05 2008 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca m'intéresse
A mon vais Totobacs, norauto, feu vert roady faut paser son chemin.
ca sera plus chez un diéséliste
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 10 05 2008 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sauf que le Dieseliste n'aura pas l'outillage pour un moteur essence...
Antho77
C'est pour une BV6 désolé j'ai oublié de préciser j'ai édité le sujet :)
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 10 05 2008 12:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quel est l'intérêt?
Antho77
MessagePosté le: 10 05 2008 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De prendre les compressions ? bah tenter de diagnostiquer mon cliquetis, si ça serait pas une soupape ou une connerie de ce style
Ma présentation
ben25
MessagePosté le: 10 05 2008 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Va chez AD il le font ! Les AD qui ont aussi des services de mécaniques le font !
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 10 05 2008 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des soucis de cliquetis?
Antho77
MessagePosté le: 10 05 2008 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cuda > oui (poussoirs hydro changés mais cliquettis assez aigus dans le haut moteur dont la fréquence augmente avec le régime moteur, arbre à cames pas marqué, pas rayé, bref nickel en apparence).
Ben > merci, tu connais le tarif (une fourchette, parce que si ça coûte 70 euros ça fait mal au cul quoi)
Ma présentation
ben25
MessagePosté le: 10 05 2008 12:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'veux pas dire de conneries mais de mémoire dans les 50€ ...
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 10 05 2008 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as essayé de regarder si ce n'étaient pas tes injecteurs?
Des fois, c'est très bruyant...
ou une bougie de mal serrée
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 10 05 2008 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un copain qui avait aussi un pb de "cliquetis", c'était un fil de bougie qui s'était déconnecté
Antho77
MessagePosté le: 10 05 2008 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Déjà fait tout ça injecteurs (nettoyés aux ultrasons + joints neufs), bougies, pour les bougies déserrées en général c'est un bruit de bielles (j'ai déjà eu le coup) ^^
Bref vu qu'elle a déjà eu un joint de culasse, je pense que le joint doit pas être assez épais et que les pistons tapottent légèrement sur les soupapes d'admission vu que le bruit est présent au niveau de l'admission ou alors à une soupape légèrement pliée qui fermerait mal, mais bon pour ça il faut que je prenne les compressions, d'où le topic
Ma présentation
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 10 05 2008 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, tu vois, tout ça, ça aurait été bien que tu le dises dès le départ
Antho77
MessagePosté le: 10 05 2008 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sauf que le sujet du topic n'a rien à voir, je demande simplement un tarif pour une prise de compression moteur, pas un diagnostic sur un cliquettis ...
Ma présentation
ben25
MessagePosté le: 10 05 2008 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas faux ! moi j'ai essayé de répondre en évitant le HS ..
Antho77
MessagePosté le: 10 05 2008 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cuda m'a demandé pourquoi, j'ai donc répondu merci pour les infos je vais passer chez autobacs
Ma présentation
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 10 05 2008 17:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Des fois, dans les garages AD, ils ont le matos
MessagePosté le: 10 05 2008 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah chez AD, y a le coin vente, et y a souvent un autre AD a proximité qui fait garage et ils sont toujours super bien outillés , là ou ils éprouvent les culasses, les refont etc ...
