viewonline.php?sid=8fbb2b816654351795d5addc3729efe5Qui est en ligne ?
[Question aide ] Retroviseur gauche[Résolu]
Kikidu59800
MessagePosté le: 04 05 2008 19:06    Sujet du message: [Question aide ] Retroviseur gauche[Résolu] R&eacutepondre en citant
Bonsoir, première surprise et seule apparemment suite a l'achat de ma titine, mon rétroviseur gauche est cassé en partie, le miroir ne tient plus, j'ai mis du double face mais lorsque je souhaite régler le retro sur la gauche ou la droite le moteur du retro tourne (on entend) mais pas le miroir (il ne change pas d'inclinaison sur la gauche ou sur la droite).
Deux petits fils trainaient et n'étaient pas connectés.
D'après énumération de mon problème que puis-je faire?
Merci :)
Antho77
MessagePosté le: 04 05 2008 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ton rétro est vraiment cassé, en casse ça te coûtera environ 30 euros, donc autant le changer
Ma présentation
MessagePosté le: 04 05 2008 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tes 2 petits fils sont certainement pour le dégivrage.
Quant à ton miroir, reste à savoir si c'est 1 d'origine ou 1 adaptable, car les fixations ne sont pas les mêmes !
Kikidu59800
MessagePosté le: 05 05 2008 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Est ce que la coque est interchangeable (car le plus souvent en casse on n'a pas forcément la même couleur)?
Au niveau connectique, il suffit juste de rebrancher et débrancher des fiches?
MessagePosté le: 05 05 2008 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il existe 2 marques de rétro, à toi de vérifier c'est marqué en dessous du rétro.
Kikidu59800
MessagePosté le: 05 05 2008 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour votre aide, j'ai trouvé à la casse (un peu arnaque sur le prix) 50.00€, je n'avais pas trouvé moins cher prés de chez moi.
Montage en 5 minutes très simple :)
Bonne nuit à tous.
MessagePosté le: 06 05 2008 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est un rétro électrique et dégivrant complet, le prix est correct.
Ne pas oublier qu'une casse est aussi une entreprise commerciale.
