viewonline.php?sid=0423c2d13d55fff82113d557ccb0b3b0Qui est en ligne ?
[TD][dossier] levier de vitesse qui flotte
MessagePosté le: 04 05 2008 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
raph a écrit:
Salut Luther!
Je voulais savoir si tu avais pu sortir le levier et toute l'embase par dessous la voiture sans démonter ta ligne d'échappement?
Sinon tu les as changé tes biellettes de commande de boite?
tout sort par dessous, sans démonter la ligne
et je n'ai pas encore touché au biellettes de boite
ACAV BV6
MessagePosté le: 04 05 2008 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
raph a écrit:
Salut Luther!
Je sais pas si c est pareil mais moi je l ai fait sur ma s16 et j ai pas eu besoin de démonter la ligne
raph
MessagePosté le: 04 05 2008 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, merci pour l'info les gars
Je m'intéresse au sujet car mes vitesses passent de moins en moins bien et la tringlerie de commande de boite fait des bruits bien metalliques.
Je suis passé sous la voiture pour contrôler et d'entrée j'ai vu que les biellettes avaient un jeu monstre.
Sur le renvoi d'angle où vient se clipser la plus longue biellette, il y a la petite boule qui rentre dans la biellette qui s'est même désertie
Je suis donc contraint de changer ce renvoi d'angle et les 3 biellettes, en même temps je vais vérifier au niveau du levier.
La facture va être salée en pièces...
MessagePosté le: 05 05 2008 17:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>il y a la petite boule qui rentre dans la biellette qui s'est même désertie<
Dispo en piéce détachée, même chez AD !
Page 2 sur 2
