viewonline.php?sid=532e6130529c32d0143ad3340cbb4a8eQui est en ligne ?
[Conseil] Réparer et recharger ma clim ?
Festey
MessagePosté le: 29 04 2008 19:35    Sujet du message: [Conseil] Réparer et recharger ma clim ? R&eacutepondre en citant
Les beaux jours arrivent et j'aimerai réparer ma clim.
Je possède ma 306 1.6 XS de 97 depuis 2000 et ma clim n'a jamais marché en ma possession à cause de ça :
A priori cette pièce fait parti du circuit fermé de la clim.
Mes questions sont :
- Quels est le nom de cette pièce ?
- Est-ce facile à remplacer par un bricoleur du dimanche ? y aura t-il un autre probleme (joint ...) ?
Je ferai recharcher ma clim par un ami (frigoriste), il ne fera donc aucune vérif (juste il mets la "gaz").
Dois-je penser à autre chose ? le filtre de clim sera t-il a changer ? (quel coût)?
Surtout que ma clim ne marche pas depuis au - 8 ans ... est-ce une bonne idée de "juste" changer cette pièce cassée et charger la clim de gaz ?
Merci a tous pour votre future aide
MessagePosté le: 29 04 2008 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pence que ton compresseur de clim au bout de 8ans a pri l'umidité .. donc HS ... enfin j'espere pas pour toi ..
le tuyau la je l'ai changé il y un an sur ma voiture ... 98€ .
Ref peugeot + piece + prix TTC
6457R5 JOINT TORIQUE 0,97 EUR
6460V0 JOINT TORIQUE 0,73 EUR
6457WT TUYAU FLUIDE 87,71 EUR
voila ce que tu dois changer . déja .
Festey
MessagePosté le: 29 04 2008 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Damanio pour la réponse :)
Je ne pense pas changer le comprésseur, cela revient très chèr et ce n'est pas le but.
Si je récupère un tuyau à la casse en bon état, est-ce que cela suffira ?
Je n'ai malheureusement pas beaucoup d'argent à mettre dans la clim de ma voiture, juste changer le tuyau et la recharger (50€)
Ha oui, est-ce facile à changer ?
Merci de votre aide.
MessagePosté le: 29 04 2008 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye de trouvé en casse le tuyau qui fuit pas . pour le compresseur recharge et tu veras s'il tourne ou pas .
mais change au moin les joints ils coute rien .
pour le tuyau oui c'est simple a changer
Festey
MessagePosté le: 29 04 2008 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour tes précisions.
Je vais faire le tour des casses demain pour tenter de trouver un tuyau a moindre prix et je changerai également les joints.
Merci pour ton aide
the306mania
MessagePosté le: 30 04 2008 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu seras également obliger de remplacer la bouteille deshydratante...
Si le circuit est ouvert, la bouteille prend l'humidité, du coup, si tu recharges, tu risques d'avoir pas mal de mince dans le circuit...
Et le compresseur risque de ne pas trop aimer...
Je viens d'acheter la mienne, c'est pas la mer à boire, 50€, par contre, le condenseur...
fisch_man
MessagePosté le: 30 04 2008 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut juste bien tirer au vide + une recharge, j'ai rencontré exactement le même souci sur ma première 306.
Festey
MessagePosté le: 02 05 2008 13:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je viens de démonter mon "tuyau flexible", effectivement c'est simple à retirer.
Cet aprem', je vais faire le tour des casses !
Par contre, une petite précision, Fish_man, tu as eu le même problème, as tu eté obligé de changer la bouteille deshydratante comme l'affirme the306mania ?
Merci, j'espere que grâce à vous je pourrai rouler au frais à moindre cout :D :yes:
fisch_man
MessagePosté le: 02 05 2008 16:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai rechargé comme ça et ça l'a fait... le gars était frigoriste, je pense qu'il me l'aurait dit si j'avais eu quelque chose à changer.
Festey
MessagePosté le: 02 05 2008 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce que je compte faire aussi, j'espere que ça va marcher
J'ai fait le tour des casses (6 ou 7) et personne n'avait ce flexible, apparement ils le découpent à la casse .... mais ça vaut quand même 100 € chez Peugeot
C'est bizarre !
Bref, j'en essaierai d'autre.
Festey
MessagePosté le: 02 05 2008 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ha oui, autre chose, je viens d'aller sur oscaro ... et impossible de trouver ma ref (1.6) !
Le modèle le plus ressemblant est celui-ci : http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=2094&ID_ARTICLES=867765&SOURCE=NOIDTYPES
Mais il est très chère !!! Encore plus que le modèle de Damanio
fisch_man
MessagePosté le: 02 05 2008 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bizarre !
je me rapellerais je crois toujours d'un jour ou je cherchais un condenseur ... en fait au bout d'une année que j'avais ma 306 je répare enfin la clim avec mon ami frigoriste, deux mois apres bahm sanglier et condenseur percé (les boules ... total) j'arrive dans une casse je me demande si y'a de la 306 avec clim le gars reponds non et "ah si" y'en a une au demontage ... trop class le condenseur ne peut etre que pour moi, j'arrive et je vois le condenseur nickel deposé , j'etais trop fan et la je regarde, l'espece de molusque qui arrachait les panneaux de portes de cette pauvre 306 avait coupé au coupe boulons l'arrivée et le retour du condenseur ...
je lui dit mais pourquoi vous avez coupé tout il me dit genre en se foutant de ma gueule "bah vous voyez pas ...? il est cintré !" triple cretin c'est fait d'origine comme ca pour que l'air s'engoufre dedans ...
les mecs dans les casses certaines fois tu sais pas si tu dois avoir pitié d'eux ou les tapper ...
nolive13
MessagePosté le: 03 05 2008 7:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme il a été dit auparavant il vaut mieux changer le filtre déshydrateur car il ne doit pas prendre l'air ambiant de plus pense lors de la recharge apres la mise a vide pense a te refaire mettre de l'huile par aspiration (corrosion grippage) si tu change un flex pense à huiler les joints si tu peux peux fais un controle de fuite avant recharge il faut verifier apres la mise a vide que les mano bp et hp ne remonte pas à o bars
bonne chance en esperant que ta clim remarche car la chaleur ne va pas tarder
Festey
MessagePosté le: 03 05 2008 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'viens d'appeler toutes les casses proche de chez moi (13), et personne n'en a ... ils les decoupent tous !!!
Faut être un peu debilos quand même quand on connait le prix du neuf
Je crois que j'vais rouler au chaud cet été, a moins de trouver une 306 accidenté par encore démonté
Merci a vous quand même pour votre aide
danaite
Localisation: nimes/avignon/marseille 306: 1.4L xr Ph3 team: 1.4l pack luxe ^^
MessagePosté le: 03 05 2008 13:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
appel caustrain pellissier a avignon ils ont un parc immense
tu kiffes la piqure ?
MaPrez--> 306 PH3 Xr 1.4 5p Derniere Modif: Vitre Electrique Arriere
coolweb
MessagePosté le: 03 05 2008 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut trouver des casses ou tu démontes toi même...
Festey
MessagePosté le: 05 05 2008 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Resigné, je sur allé chez PEugeot. La référence exact est 6457WS et la pièce coûte 182€ !!!
C'est un peu l'arnaque pour un bout de tuyau.
Tant pis, et comme je ne fais pas le tour des casses chaque semaine, je pense que je ne trouverai jamais cette pièce avant qu'elle soit découpée !
Ha oui, en cherchant sur le net, j'ai trouvé un site Tchèque, la pièce coûte chez eux 77€ ... faudrait qu'on m'explique !
http://www.aci.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=42396&stiplname=hadice-klimatizace-mezi-spojku-a-kondenzator-1-4-xn-xr-1-6-xr-xt-orig-6457ws-&action=setlng&lngid=1
Halala, ces casseurs alors :no:
danaite
MessagePosté le: 05 05 2008 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tente avignon comme je t'ai dis
fisch_man
MessagePosté le: 05 05 2008 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est cassé où exactement ? tu veux pas tenter de le faire ressouder ? ça peut être une solution ...?
fabuliste
MessagePosté le: 07 05 2008 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dommage que tu n'est pas du coté de dijon, il y a une casse avec une 30 aines de 306 :-p le travaille est propre et j'ai trouver la durite du compresseur jusqu'au détendeur sous le pare brise a 20€ au lieu de plus de 400€ chez peugeot car composé de plusieur morceau vendu séparément
