viewonline.php?sid=bd7f9035d8d96285edacc558532bcf1cQui est en ligne ?
[1.6 XS]
libanese
MessagePosté le: 01 05 2008 9:40    Sujet du message: [1.6 XS] R&eacutepondre en citant
salut, j'ai changé ma bobine d'allumage y'a a peu pres 1 mois, les vis etaient vmt grippées, donc y'a fallu couper les tetes, couper le reste des vis, percer, taroder, refaire un filletage etc.. bref vous voyez le truc. forcément un ou deux trous sont pas super, j'ai un peu dévié.. bref, j'ai rebranché le tout, j'ai mis le contact, j'ai fais un tour, et la j'ouvre le capot et y'a de l'huile de partout.. la bobine venant d'une casse j'ai d'abord pensé qu'elle rejettait de l'eau qui pouvait se trouver dedans.. (si la bobine etait restée longtemps dehors par exemple.. ) mais plus j'essuie plus y'en a j'ai l'impression.
mon niveau d'huile ne baisse pas particulièrement, j'ai pas de fuites sous la voiture.. a votre avis ça vient vmt de la bobine ?
merci de votre aide
coolweb
MessagePosté le: 01 05 2008 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois savoir le problème: l'une des vis de la bobine bouchait en même temps une sortie d'huile venaut du moteur...
Tu n'as plus qu'a trouver laquelle, ça devrait pas etre bien compliqué!
libanese
MessagePosté le: 01 05 2008 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui effectivement je viens de m'apercevoir que l'huile giclait d'un trou de vis (je n'ai pas remis toutes les vis).. et c'est un truc normal ? qu'une vis bouche une sortie d'huile ? ce n'est donc pas une fuite ou un truc dans le genre ?
merci de ta réponse en tout cas
coolweb
MessagePosté le: 01 05 2008 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est normal j'a déjà vu ça...
libanese
MessagePosté le: 01 05 2008 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ça me rassure bien là, merci
coolweb
MessagePosté le: 01 05 2008 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour infos c'est la quelle de vis, j'ai le même moteur!
libanese
MessagePosté le: 01 05 2008 13:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
x o
o o
celle en haut a gauche
edit : merci, le problème est résolu
