viewonline.php?sid=690bcd666523b98b1f9c4d3e2f700d3bQui est en ligne ?
[Aide] Visse de purge cassée
kmikase
MessagePosté le: 28 04 2008 20:10    Sujet du message: [Aide] Visse de purge cassée R&eacutepondre en citant
Salut à tous.
J'ai un problème relativement balaise. J'ai changé mon étrier de frein arrière cet après midi. Tout s'est passé sans problème jusqu'au moment de la purge. Je décide de dévisser la visse de purge, et "bam" la moitié me reste dans les mains. Je me retrouve donc avec une partie bloquée dans l'etrier. Il faudait juste que je remplace la visse de purge, mais le problème est que je ne sais pas comment virer la partie cassée (perceuse ?)
Je mets une photo si quelqu'un a une idée, merci de m'aider.
XSi Phase I (Presque d'origine et fière de l'être)
Ma présentation:
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44509
MessagePosté le: 28 04 2008 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2 choses a dire :
aie
et
va faire un tour ici :
http://www.citroen-compactes.com/Download/Tutorial/extraire_une_purge_cassee.pdf
Je sais pas si tu va y avoir accés sans etre enregistré sur le forum.
Tu doit percé en 2mm, puis en 3mm. sur le tuto lui il continu de percer et retarode. Ya un outil fait pour extraire les vis cassé comme ca, tu l'enfonce de force dans la vis cassée, percée, et tu tourne tu devisse tres bien. Deja utilisé
en tout ca bonne chance
MessagePosté le: 28 04 2008 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un tourne a gauche .
MessagePosté le: 28 04 2008 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou encore Queue de cochon
Trés trés pratique, commandable chez AD par exemple
MessagePosté le: 28 04 2008 20:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
plus conunément apeller un tir bouchon par les alcolique du sud
MessagePosté le: 28 04 2008 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi c'etait pas un tourne a gauche il me semble
tu enfonce une tige dans le troue que tu a percé, et quand tu tourne dans le sens pour dévisser ca se met en "prise" tu force et ca vient.
Ca m'avais servi pour une visse cassé dans une barre de torsion
kmikase
MessagePosté le: 28 04 2008 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben merci pour vos réponse. Je vais attaquer ca demain (et prier cette nuit pour pas défoncer le pas de vis :) )
Ma présentation:
MessagePosté le: 28 04 2008 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va i doucement et prend bien ton temps surtout :)
ToM57730
MessagePosté le: 29 04 2008 6:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas mieux à dire, un extracteur avec un tourne à gauche...j'avais jamais vu l'utilisation...sa marche tip top...elle attend que sa de sortir la vis en faite
Prends ton temps pour le faire propre, comme on te l'as déja dis
La Galerie FoToToM
MessagePosté le: 29 04 2008 7:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avant de percer ta vis cassée, tape dessus avec un marteau et un chasse-goupille pour décoller les filets.
D'ailleurs, avant de desserrer une vis de purge on lui met toujours un coup de marteau sur la tête.
jéjé3062
MessagePosté le: 29 04 2008 8:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
généralement quand c est resté dedans c est bien grippé.il n y pas vraiment de solution a part percél la vis mais ta pas interet a mordre le fond; desolé
MessagePosté le: 29 04 2008 10:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je tourne un coups dans le sens de serrage
l'artiste
MessagePosté le: 29 04 2008 14:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bin ouai ça marche bien un extracteur, je m'en suis servit pour démonter les vis des diques, si tu as un weldome part chez toi ils en vendent.
tu met un coup de pointeau au milieu de la vis, apres tu perce a 2.5 ou 3.2 pour bien te centrer puis au diamétre final, tu peut mettre un petit coup de chalumeau aussi ça peut aider .
le tout c'est de ne pas louper le persage, sinon tu ne pourras pas l'extraire
kmikase
MessagePosté le: 29 04 2008 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que j'ai la solution la plus simple.
Vous démontez l'étrier avec la vis pétée, vous trouvez une autre voiture avec ses 4 roues disponibles. Ensuite vous retournez à la casse où vous avez eu l'etrier pas cher, vous baratinez un peu et hop on vous file un autre étrier . Moi ca à marché nikel, je conseille comme technique
Ma présentation:
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 29 04 2008 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un coup de queue de cochon et c'est bon, sinon, perçage, taraudage et pose d'un filet rapporté
MessagePosté le: 30 04 2008 4:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>Je pense que j'ai la solution la plus simple.<
Tu es content de dire que tu es malhonnête ?
Et si on te faisait la même chose quand tu vends un truc !
lorkosI
MessagePosté le: 30 04 2008 8:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vu la réputation des casseurs, j aurais aucun scrupule à faire pareil... et pourtant je suis quelqu un d' honnête...
Avec Castrol, on rigole; avec Motul on t' en...
ma 306 à vendre
MessagePosté le: 30 04 2008 8:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en meme temps si a la casse le gars avant de te vendre la piece ne t'a pas dégripper la vis de purge c'est normal qu'il t'en passe un autre ...
MessagePosté le: 30 04 2008 8:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on ne fait PAS une généraliter sur les casseurs ... c'est comme dans tout les métier ya des cons partout .
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 30 04 2008 9:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Doucement avec le HS les gars... :)
