viewonline.php?sid=f5f3741c933c8538c0f9c6dac4b7efceQui est en ligne ?
[aide] peinture de mes montants de pare brise
groovert38
MessagePosté le: 29 04 2008 15:43    Sujet du message: [aide] peinture de mes montants de pare brise R&eacutepondre en citant
salut a tous je suis entrain de refaire mes montants de pare brise avec intégration des tweeters, je suis à la phase final qui est de les peindres mais voila je comprend pas, j'ai tous poncer nikel ensuite j'ai mis un appret et j'ai passé une premiere couche de peinture noir, jusque la tout nikel, mais voila quand j'ai voulu passer la deuxieme couche, au bout de 3 secondes apres l'application, la peinture c'est mise a craqueler de partout. j'ai donc tout reponcé et j'ai apllique une nouvelle couche de peindre mais le resultat est pareil. pouvez vous me donner des conseils à ceux qui connaisse ce souci .
merci car la je sais pas koi faire
MessagePosté le: 29 04 2008 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as du silicone sur tes montant surment ... vu que tu as des réactions ...
nétoie les au nétoyant frein ou diluant ...
MessagePosté le: 29 04 2008 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le temps de séchage entre les 2 couches a-t-il été respecté ?
Ton problème ressemble à de la peinture qui frise.
pom'pote
MessagePosté le: 29 04 2008 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca s'évapore le liquide de frein ???? Moi j'ai toujours fais les petites piece a l'acetone.
taz'31
rocky
MessagePosté le: 29 04 2008 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors certainement du silicone comme dit plus haut
ou bien appliquer un primaire d'adhérance plastique et apréter et ponsage au 800 et dégraissage et peinture
groovert38
MessagePosté le: 30 04 2008 3:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah non je n'ai pas de silicone dessus et les temps de sechage on etait respectés,
MessagePosté le: 30 04 2008 4:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut-être ta 1ére couche de peinture était trop épaisse et a frisé.
socrouss
MessagePosté le: 30 04 2008 8:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comment tu le sais que t'as pas de silicone dessus?
un coup de nettoyant plastique et c'est recouvert..
MessagePosté le: 30 04 2008 8:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et le nétoyant plastique c'est de la grosse mince vu que avec le temps il reste fixer sur le plastique ...
moi je parlais pas de liquide frein . mais de NETOTANT FREIN
socrouss
MessagePosté le: 30 04 2008 18:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nettoyant frein
moi je ponce a l'eau avec du vinaigre blanc dedans
