viewonline.php?sid=15c3d74d8ff96c6dd6e327726fd50220Qui est en ligne ?
[Info] ventilateur intérieur
bomber0000
MessagePosté le: 24 03 2008 0:10    Sujet du message: [Info] ventilateur intérieur R&eacutepondre en citant
je voudrais savoir comme démonter mon ventilo intèrne, de ma ventilation auto, parceque il fait un drole de bruit, ne démar pas et jai une drole d'odeur quii dégage des ayération...
rudy02
MessagePosté le: 24 03 2008 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'odeur que tu sent sait pas une odeur LDR
bomber0000
MessagePosté le: 25 03 2008 5:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
LDR, c'est quoi exactement, sinon l'odeur est une odeur de bruler !!!
MessagePosté le: 25 03 2008 7:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moteur bloqué et bobinage, ou bloc de résistances vitesses, qui fume.
LDR = Liquide De Refroidissement ; c'est marqué dans tous les posts !!
bomber0000
MessagePosté le: 29 04 2008 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment fair pour y acceder
parceque, il a lair de vouloir tourner avec beaucoup de peinne!!!
Je veut le réparé ou le remplacer
MessagePosté le: 29 04 2008 7:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu avais fait une recherche sans pleurer, tu aurais trouvé ta réponse dans un des derniers post qui parle de 4 vis à démonter à coté de la boite à gants.
KaRn1
MessagePosté le: 29 04 2008 7:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Faut quand meme te dire que si tu as une fuite au niveau du radiateur de chauffage, tu es bon pour démonter tout le tableau de bord pour y accéder ... Du taf en perspective
skygui59
MessagePosté le: 29 04 2008 8:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, aucune raison de t'inquiéter si c'est une odeur de cramer et le ventilo qui peine ou qui ne démarre pas.
J'ai eu le même soucis sur la 306 de ma copine.
Tu enlevé le cache en mousse au dessus des pied du passager, tu te couche en dessous et tu verra la boite du ventilo, tu a 4 vis il me semble pour l'ouvrir, c'est un peut embêtant pour le sortir car il y a des truc qui gène si je me souvient bien mais en 30 minutes , c'est changer!
Par contre repère bien le sens des 2 fils car moi ca tourné mais ca ne souffler pas et en fait je l'avais brancher a l'envers.
306 style 1.9D
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 29 04 2008 8:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu mettais la ventil a fond tu te sentais pas un peu aspiré vers ton tableau de bord
skygui59
MessagePosté le: 29 04 2008 9:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si si même que l'intérieur a était nettoyé grâce a ca, toute la poussière a était aspiré!
Non sérieusement, quand tu change tout et que ca tourne et que ca ne souffle pas , sur le cout tu te demande se qu'il se passe quand même!
306 style 1.9D
bomber0000
MessagePosté le: 29 04 2008 15:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa doi etre marran a voir surtout pour les passager qui fume dans la tuture.
Sinon je vais me haté pour le démonter, la boite a gan du decu est déposer ou j'apercoi le bloc du ventilo.
PS: les tuto explique comment changer son filtre extérieur, mais pas démonter son ventilo de clim intérieure
bomber0000
MessagePosté le: 08 05 2008 0:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai remplacer le ventilo...
PS: l'afficheur de température me donne aucune valeur, mais l'heure fonctionne, esque j'ai rater une étape???
MessagePosté le: 08 05 2008 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'afficheur de témpérature et la pour afficher la température exterieur du véhicule ... la sonde se trouve sous le rétro passager . une petite boule noir .
bomber0000
MessagePosté le: 08 05 2008 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais regarder sa
danaite
Localisation: nimes/avignon/marseille 306: 1.4L xr Ph3 team: 1.4l pack luxe ^^
MessagePosté le: 08 05 2008 18:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je profite de ce topic pour poser une question:
quand je met le contact j'entends directement un bruite de ventilation coté passager et ce même la ventilation en position arrêt ...
normal ? pathologique ?
tu kiffes la piqure ?
MaPrez--> 306 PH3 Xr 1.4 5p Derniere Modif: Vitre Electrique Arriere
guimcdo
MessagePosté le: 08 05 2008 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pareil pour moi, ca doit être normal
306rhc
Localisation: la montagne voiture: polo tdi 2008 ex 206 xs prem 2.0 hdi ex 306 1.9d
MessagePosté le: 08 05 2008 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pathologique oui
se probleme a longtemps été abordé sur inside mais je sais pas si il y a une solution
moi aussi j'ai ce bruit mais bon tanpis
présentation Team Compteur la vie est trop courte pour ne pas en profiter
danaite
MessagePosté le: 08 05 2008 20:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normal pathologique faudrait savoir
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 08 05 2008 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est une pathologie normal
︻┳═一
[/url]
danaite
MessagePosté le: 08 05 2008 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vive pijot Ninja
