viewonline.php?sid=e1b2d96695e7a07ebf5d5f1e22d1d0d6Qui est en ligne ?
[Question] Kit d'admission direct [Réglé]
Kikidu59800
MessagePosté le: 27 04 2008 22:08    Sujet du message: [Question] Kit d'admission direct [Réglé] R&eacutepondre en citant
Bonsoir, je voulais savoir si la pose d'un kit d'admission direct est homologué, autorisé par la législation française (puis je rouler en toute tranquillité sur la route avec un kit)?
Si cela est toléré quel marque me conseilleriez vous pour un petit budget entre 50 et 80.00€?
Merci :)
MessagePosté le: 27 04 2008 22:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est simple ya pas de homologué ou pas ... ca passe au CT sans probleme . idem pour la police .
mais faut le metre a un endroit ou il prend bien de l'air frais . sinon tu vas perdre plus que autre chose ...
Kikidu59800
MessagePosté le: 27 04 2008 22:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta réponse, cela entraine t il une surconsommation de carburant?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 27 04 2008 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah indirectement c'est possible si le filtre prend de l'air chaud, la voiture avance moins bien et tu dois accelerer un peu plus
︻┳═一
[/url]
Kikidu59800
MessagePosté le: 27 04 2008 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Toujours là Nanaki :) , merci
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 27 04 2008 22:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ouep mais plus pour longtemps, je pars pour la semaine
De rien
︻┳═一
[/url]
Kikidu59800
MessagePosté le: 27 04 2008 23:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, une bonne semaine alors, pourrais tu faire un tour sur mon topic compteur, "changer fond du compteur" ?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 27 04 2008 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok
︻┳═一
[/url]
ben25
MessagePosté le: 27 04 2008 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur les 1.6 j'te conseil des admission genre simota ou green ou raceland de ce type :
MessagePosté le: 27 04 2008 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu consomme plus avec un filtre a air . vu que tu envoie plus d'air . donc plus dessence . le filtr cei dessus et très conseiller
ManuKult
MessagePosté le: 28 04 2008 10:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[Mode Squat ON]Et sur un 1,9L D vous conseillerez quoi
MessagePosté le: 28 04 2008 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'origine ... sinon ca fait un bruit de tracteur pas super jolie a l'écoute
ManuKult
MessagePosté le: 28 04 2008 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok ben pas touche alors
MessagePosté le: 28 04 2008 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
par contre tu peux mettre un filtre green dans ta boite a air d'origine ca coute environs 100€ . tu n'auras pas plus de bruit que l'origine . et tu gagnera un poil en reprise . mais pas 5cv faut pas réver . simplement que ton moteur va mieux respirer
kewwal01
MessagePosté le: 28 04 2008 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah moi g un 1l9 d avec un kit d'admission raceland et sa ne fait pas un bruit de tracteur
MessagePosté le: 28 04 2008 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prend des photos de ton montage ..
et aussi une video quand tu accelere franchement sur route et autoroute
guignol71
MessagePosté le: 28 04 2008 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 car j'ai essayé sur un 1,9 avec un kit d'admission et bah je peux te dire que des que tu monte dans les tours (un bien grand mot pour un diesel) tu fais vraiment un bruit rauque de tracteur et non pas de Porsche!
En fait tu gagne en bruit mais tu gagne rien en puissance!
MessagePosté le: 28 04 2008 15:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour gagner un minimum il faudra metre une arriver d'air forcé vers l'admission pour gagner un peux .
ben25
MessagePosté le: 28 04 2008 16:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourrissage de topic.. à la base on parle de 1.6l ...
kewwal01
MessagePosté le: 28 04 2008 16:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila pour la photo et pour la vidéo j'en fait une des que possible
