[avis] Jantes "1L9 GTI" Speedline & SMR
306-Husky
MessagePosté le: 27 04 2008 18:27    Sujet du message: [avis] Jantes "1L9 GTI" Speedline & SMR R&eacutepondre en citant
Alors voilà, j'ai 4 jantes "1L9 GTI" toute neuve...
( 3 jantes Speedline et 1 jante SMR )
Le petit souci c'est que la jante nue SMR pèse 9kg alors que la Speedline pèse 8.2kg
Au niveau de l'équilibrage j'imagine que sa posera un problème??
800 grammes de différence entre 2 roues du même essieu sa me paraît énorme
J'sais pas quoi faire
A moins d'échanger la SMR contre une Speedline y'aurait pas une autre solution ?
Merci d'avance a ceux qui pourront y répondre
SMR (Made in France)
SPEEDLINE (Made in Italy)
306 TD Série Limitée "Husky" 1995 & 306 XS HDI Premium 2001
sylvain
MessagePosté le: 27 04 2008 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut juste y mettre un peu plus de plomb a l'equilibrage je pense
306-Husky
MessagePosté le: 27 04 2008 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
800 grammes de plomb, sa fait pas un peu beaucoup ?
jéjé3062
MessagePosté le: 27 04 2008 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j en ai peut etre une smr moi j ai exactement l inverse de toi
3 SNR et 1 SPEEDLINE
MessagePosté le: 27 04 2008 23:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normalement ya pas de soucy tu sentira quedal .
306-Husky
MessagePosté le: 28 04 2008 19:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK merci les gars j'espère en tout cas que je ressentirais rien de bizarre..
J'vais essayé d'aller voir samedi pour monter des pneu neufs dessus, vaut mieux la mettre ( la jante SMR ) sur l'essieu arrière nan ?
et sinon en la mettant a l'avant je risque pas de perdre un ptit peu en "perf" ??
MessagePosté le: 28 04 2008 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
lool non tu vas pas perdre . oui si possible monte la a larriere .
306-Husky
MessagePosté le: 28 04 2008 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK merci Damiano
jéjé3062
MessagePosté le: 28 04 2008 21:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma voiture tirai quand je les ai mises.j ai du les passer a l arrière sinon tu pourra pas faire de permutation apres
306-Husky
MessagePosté le: 29 04 2008 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Du moment qu'elle tire toujours mémère..
Le truc qui me souci le plus c'est plutôt au niveau du "comportement" de la voiture dans certains virages ou ronds points si elle aura pas tendance à vouloir jouer un peu de l'arrière... ( du fait qu'il y'ai un côté plus lourd que l'autre à l'arrière )
MessagePosté le: 29 04 2008 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non tu ne ressentiras rien si c'est a l'arriere
jéjé3062
MessagePosté le: 29 04 2008 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je me suis mal exprimée;elle risque de tirer a droite ou gauche quand tu lâche le volant,c est pour ca qu il faut les mettre a l arrière pour que le phénomène diminue
306-Husky
MessagePosté le: 29 04 2008 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De toute façon elle ira à l'arrière vaut mieux
C'était juste pour savoir si a l'arrière j'aller ressentir quelque chose en ligne droite ou dans certains virages...
Mais si sa me fais rien de spécial... NICKEL alors je verrais sa samedi toute façon
En tout cas merci pour votre aide les gars
Je savais vraiment pu quoi faire...
Iannacone
MessagePosté le: 29 04 2008 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans tous les cas si le poids d'une jante est different entre une autre,tu le resentira.De plus c'est pas pour rien si on règle l'équilibrage au gramme prêt...
GTI-27
MessagePosté le: 30 04 2008 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis tout à fait d'accord en plus si ca tire quand c'est devant par exemple et bien derrière tu pourra pas le controler mais le phenomène rien bien d'être le même moi je testerai pas ! D'ailleurs il n'y a personnes qui a essayer de mettre deux cyclones d'un coté et deux challengers de l'autre ca m'étonne tient !
Blague à part c'est quand même trop louche renseigne toi bien !
Après l'équilibrage c'est pour que la roue tourne bien sur elle m^me comme une patate donc damiano a peut être raison mais je reste sceptique
GTI-27
MessagePosté le: 30 04 2008 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Encore un truc il est bien interdit d'avoir deux pneus différents par essieu ! Je pense que l'adhérence doit être modifié mais je pense aussi que le poids des pneus varie donc c'est pas bon !
306-Husky
MessagePosté le: 30 04 2008 17:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais même avec 800g de différence entre les 2 jantes a l'arrière sa changerais autant la tenue de route ?
Une jante voilée d'accord... mais là en sachant que faut déjà le savoir quand même qu'il y a 800g de différence entre une Speedline et une SMR...
Je les aurais pas pésées, le type me les auraient surment montées comme sa
Sinon jéjé tu sentait quelque chose toi même a l'arrière ?
jéjé3062
MessagePosté le: 30 04 2008 20:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a l avant ca tirai pas mal je trouvait alors passage a l arrière obligées.tu peux rouler comme ca, ca tira un petit peu mais pas mechant. depuis j ai des cylcone 1 sur 3 roues et une cyclone 2 sur une roue donc pareil je l ai passer a l arriere.j ai une 1l9 speedline mais qui a ete peinte
306-Husky
MessagePosté le: 30 04 2008 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ouai ok merci
Ba sinon moi jveux bien te la racheter ou te l'échanger si elle est en bonne état ( pas voilée ni d'autres défauts... )
Parce qu'elle est pas peinte couleur origine ?
Parce que quitte a mettre des pneus neufs jveux pas avoir d'emmerde avec, si je vois que niveaux conduite c'est pas le top après...
En tout cas si quelqu'un veut une jante 1L9 GTI (SMR) en état comme neuve, je veux bien l'échanger contre une dans le même état mais en Speedline
