viewonline.php?sid=12f52e5a6e07e4eb80f478c12369f4f4Qui est en ligne ?
[1.9d Dw8] broutage au demarrage et fumee blanche
geogeo306
MessagePosté le: 11 08 2007 20:49    Sujet du message: [1.9d Dw8] broutage au demarrage et fumee blanche R&eacutepondre en citant
Bonjour tous le monde,
Je suis un nouveau et je viens d'acheter une 306 1,9d phase 3 année 2001. (120Mkm)
Voila j'ai un petit soucis le matin lorsque j'allume ma voiture elle broute un peu (fait des petit saut ) ce qui réveille bien le matin d'ailleur puis une epaisse fumé blanche sort de l'echappement. Je suis passer chez le garagiste et brigant comme il est il veut que je la laisse un soir ( avec la facture qui va avec ). Donc j'orais voulu savoir si quelqu'un a deja ou le soucis. De quoi cela pourrait il venir?
Je vous remercie d'avance.
mumusse2515
MessagePosté le: 11 08 2007 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'essaierai de changer les bougies de préchauffe..
A plus
geogeo306
MessagePosté le: 11 08 2007 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok compliqué a changer ou vos mieux faire au garage sachant que je suis un peu bricolo?
MessagePosté le: 11 08 2007 22:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
achete une RTA Revue Technique Automobile pour 306disel tou simple
et regarde dedans ca doit etre expliqué . c'est simple a changé . sur les 405 td je le fesais moi meme a 15ans sur la voiture de mon pere
pour vérifié si les bougie sont bonne tu prend deux cable tu touche les deux morceau de la bougie et normalement elle deviendra rouge .
djturbo
MessagePosté le: 14 08 2007 9:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
c'est pas une prise d'aire dans le circuit de gasoil par hazard ?
car si c'est les bougies, elle va juste peut étre tardé a démarré, non ?
préz: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44347
geogeo306
MessagePosté le: 14 08 2007 17:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Enfaite la voiture démare nikel au car de tour et apres elle broute un peu et crache de la fumer jdonne un tit coup sur le gaz pour augmenter les tours et apres plus rien!
PS: ça me le fais que quand le moteur est froid!
djturbo
MessagePosté le: 14 08 2007 18:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chose qui confirme encore mon hypothése, à mon avis.
essayes de voir les tuyaux de gasoil, surtout ceux qui sont sur le coté gauche du moteur, position face avec le moteur, il y a dessus des raccord rapide qui peuvent laisser passer de l'air, regardes s'il sont bien fixer, et aussi ceux qui raccord le filtre à la pompe
j'ai eu ce probléme sur une autre voiture.
ca peut aussi étre une souppape colmaté, enfin j'espére que c'est pas le cas pour toi
geogeo306
MessagePosté le: 26 08 2007 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok bas je l'emmenerais au garage pour voir!!!
Je te remercie pour tous!
Clio rs 182chvx
ICI
totofeturbo
MessagePosté le: 26 08 2007 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour moi c est aussi les bougies
un turbo ou rien!!!!!!!
http://sportauto59.skyrock.com/
ooiimm
MessagePosté le: 22 10 2007 11:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je déterre le topic pour voir ou ça en est ? As-tu trouvé une solution ? Car en fait depuis hier moi ça fait pareil.
Je suis allé passer un weekend à Annecy, et c'est la première gelée que la voiture à connu depuis l'hiver dernier. Et au démarrage, quelques petits broutage pendant environ 5 secondes, puis le ralenti s'est stabilisé. Ce matin, rebelotte malgré pas de gel. Moi je pense aux bougies, mais je ne sais pas si ça peut venir d'autre chose? J'attends bien que le témoin de préchauffe s'arrête... Mais ça le fait uniquement à froid après une nuit de sommeil. Si je redémarre quelques heures après l'arrêt, elle tourne comme une horloge.
Merci d'avance!!
[OiM] - http://www.urbanar.tk http://ooiimm.free.fr/2bgal http://www.flickr.com/photos/ludobesac
306 XT 1.6
MessagePosté le: 22 10 2007 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors préchauffe plusieurs fois avant le premier démarrage. Si ça part nickel change les bougies, si ça continue il faudra chercher ailleurs.
ooiimm
MessagePosté le: 22 10 2007 11:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki, des news prochainement quand j'aurais essayé ça! Merci!
dersim68
MessagePosté le: 14 02 2008 1:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai le même soucis sur ma 306 DT de 98 , elle démarre nickel mais elle broute comme s'il y avait une prise d'air des petite perte et fumée blanche aussi je comprend pas pk... et des que j'ai roulé une petite demi-heure ben plus de fumée...
blaster
MessagePosté le: 21 04 2008 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour
Même probleme avec le meme moteur
J'ai fais controler les bougies -> OK
changer la pompe d'amorcage car y avait une petite fuite apparemment...
Mais apres toujours idem, je les amené au garage, et j'ai recu le devis :
Echange sonde a froid
Commande de ralenti cassé
Pensez-vous que ca peut vraiment etre ca? Pas envi de faire les reparations pour rien...
Merci !
geogeo306
MessagePosté le: 21 04 2008 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je voulais confirmé pour moi que j'ai eu 2 bougies sur 4 de mortes et donc ça venais de la!
Meme si tes bougies fonctionnent il faut etre sur quel ne sont juste pas usés car si elle monte pas a la bonne temperature sa pourrais venir de la!
Cordialement
Clio rs 182chvx
ICI
blaster
MessagePosté le: 21 04 2008 13:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de ta réponse, c'est sympa !
mes bougies, 2 mécanos ont testé et m'ont dis "elle sont bonne" donc je vais leur faire confiance a premiere vu, le concessionnaire peugeot m'a dis "ce coup la on devrais etre bon" quand j'ai demander si c'etait sur que c'etait ce qu'il me disais.
donc je vais les contacter et leur dire ok, mais si c'est pas ca, que ca sera a leur charge.
dersim68
MessagePosté le: 25 04 2008 3:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
problème résolu
donc voila j'ai recaler ma pompe comme a l'origine et régler le débit de carburant , il étais trop riche
et depuis ça roule nettement mieux
je vais changer mes durite de gasoil et les remplacer par des durite transparente pour mieux voir d'où çà vient et a quelle niveau j'ai cette petite prise d'air
djturbo
MessagePosté le: 26 04 2008 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
blaster a écrit:
Bonjour
Merci !
salut blaster
peux tu me dir stp c'est quoi cette sonde et ou elle se trouve?
car j'ai ausi un DW8, et jamais entendu parlé de cette sonde, enfin j'ai pas de probléme pour le moment, je touche le bois
par contre une fois j'ai changé la sonde et le cable qui commande le starter automatique, car le ceble été gripé
djturbo
MessagePosté le: 26 04 2008 23:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
blaster a écrit:
Bonjour
Merci !
salut blaster
djturbo
MessagePosté le: 26 04 2008 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
blaster a écrit:
Bonjour
Merci !
salut blaster
