viewonline.php?sid=c4afafcf94950e1153b5c4ee69bae3fcQui est en ligne ?
(bv6) problemes poussoirs et petite fumée bleu (résolu)
rabinou63
MessagePosté le: 22 04 2008 13:37    Sujet du message: (bv6) problemes poussoirs et petite fumée bleu (résolu) R&eacutepondre en citant
salut a tous , j aimerais vos avis sur ma 306 bv6. J ai un claquement moteur apprioris les poussoirs mais, j aurais voulus savoir si quand les poussoirs sont mort, l huile passe dans le moteur car elle fume un peu bleu quand j y tire dedans. Merci de vos differents avis
GTI-27
MessagePosté le: 22 04 2008 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a pas mal de sujet là dessus ! Mais des poussoirs morts claquent à chaud ! fait tourner le moteur jusqu'à ce que la température soit suffisante pour déclencher les ventilos et roule 2 min à 2500 trs si ca claque encore àprès ca tes poussoir sont morts
Source: RTA
Pour l'huile si elle fume bleu c'est pas bon signe à mon avis
rabinou63
MessagePosté le: 22 04 2008 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les poussoirs je sais qu ils sont morts ce qui m inquiete c est que quand les poussoirs sont morts est ce que l huile peux passer dans les cylindres
MessagePosté le: 22 04 2008 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peux etre que tes joint de queue de soupapes sont HS ...
rabinou63
MessagePosté le: 22 04 2008 23:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut dire que la fumée qui sort est vraiment minime et en demontant mes bougies j ai regardé le haut des pistons et 2 sur 4 etaient un petit peu gras, je pense moi aussi que les jts de queue de soupapes commence a fatigué. On va d abord remplacer les poussoirs et apres ont fera la culasse
GTI-27
MessagePosté le: 23 04 2008 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah tu sais les joints de queues de soupapes coutent trois fois rien et une fois que tu as demonter les AAc et que tu enlèves les poussoirs il n'y a pas grand chose de plus à faire enfin si un joint de culasse
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 24 04 2008 9:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux mettre une balise stp?
rabinou63
MessagePosté le: 24 04 2008 10:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment sa une balise ?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 24 04 2008 10:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=30975
GTI-27
MessagePosté le: 24 04 2008 16:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors l'ami mécano tu as trouvé ?
rabinou63
MessagePosté le: 24 04 2008 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui le gars avez mis trop d huile donc quand j accéléré le surplus passé dans les cylindres. Pour le claquement sa a l air d etre les poussoirs mais vu que je n ai aucun historique de la voiture , je vais la deculassé mercredi et refaire le haut moteur. J ai deja tout acheté
GTI-27
MessagePosté le: 24 04 2008 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ba courage moi je l'ai refait enfin les soupapes + joint de queues quel misére le rodage j'aime pas ça en plus ma voiture avance plus très bien je me suis loupé
rabinou63
MessagePosté le: 26 04 2008 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors aujourd hui j ai sortit la 306 et la grosse surprise beaucoup de fumée bleu, verdict: segmentation hs.
Donc vu que je vais deculasser, je vais en profiter pour faire coussinet de bielles et segment, comme sa le moteur sera nickel.
Si des fois quelqu un a en stock des segments et des coussinets neuf, je suis preneur. J espere que les miseres vont s arreter ici car je crois que je vais garder la gti et revendre la 306
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 26 04 2008 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé pour toi
demande à julien86 pour les pièces,il a peut etre ton bonheur
MessagePosté le: 27 04 2008 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>je vais en profiter pour faire coussinet de bielles<
Attention, les coussinets ont une classe de jeu en fonction du vilebrequin. Renseigne-toi sur la classe qu'il te faut.
rabinou63
MessagePosté le: 27 04 2008 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ne t en fait pas j ai l habitude
rabinou63
MessagePosté le: 03 05 2008 0:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ayez , le moteur est en pieces , et c est pas joli joli. Soupapes nickel, pistons numero 3 ayant subit une attaque de soupape, il est pas beau.
Apparement une distri aurait deja cassé et m aurait abimé, 1 piston.
Le plus enervant c est que sa me l a deformé et rayé le cylindre et bouffé tous les coussinets.
Appriori, tout est sauvable.
Je vais tout emmené a faire rectifié et hop remontage et n y vu n y connu? enfin j espere
