viewonline.php?sid=cfe11480049f261d73e4ea66888400ceQui est en ligne ?
[TD 1.9] Problème moteur DHY
ninib12
MessagePosté le: 25 04 2008 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah d'accord merci pour ces infos ! je dormirais moins bête cette nuit.
Bebete306 a écrit:
recycler les gaz d'échappement ça encrasse le moteur
Donc si on neutralise pas cette vanne egr, il faudra donc faire quelques pointes de vitesses histoires de décrassé tous ça !
paulop77
MessagePosté le: 26 04 2008 7:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Etant l'heureux possesseur d'un dhy, 'ai lu ce topic avec attention, et ... j'ai pas tout compris!!
devrais-je neutraliser la vanne egr?
devrai-je changer les bielles? si oui, combien cela me couterais?
Bebete
MessagePosté le: 26 04 2008 8:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'es pas forçé de la neutaliser, et changer les bielles ba a mon avis ça va te calmer si on te dit qu'il faut des heures et des heures de main d'oeuvre rien que le joint de culasse/distri/pompe a eau y'en a déjà pour 1500€ chez peugeot..... donc imagine un changement de bielles
Ma présentation
MessagePosté le: 26 04 2008 8:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
changement de bielle = ouverture haut et ba moteur ... tu va t'engager dans des frais .... mais astronomique ..
trouve un autre moteur dans son jus mais pas DHy
raph
MessagePosté le: 26 04 2008 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous!
J'ai lu attentivement les messages et plusieurs sont d'accord sur le fait que de neutraliser ou supprimer l'EGR engendre la casse moteur pour les DHY.
Vous êtes sûr de ça?
MessagePosté le: 26 04 2008 12:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
raph a écrit:
Salut à tous!
gnagnagna ... écoute pas les racontard ... un EGR a rien a voir dans une casse moteur . vu qu'il redirige simplement les gaz déchapement dans le colecteur d'admission . donc rien de grave si on la retire ... au contraire c'est mieux pour le moteur .
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 26 04 2008 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
raph a écrit:
Salut à tous!
=> Oui, je suis sûr de ça, d'une part parce que je connais la VRAIE raison de ces casses, et qu'ensuite, mon métier me permet de te l'affirmer
MessagePosté le: 26 04 2008 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
explique donc la vrai raison des casses moteur des DHY
pourquoi peugeot les retire aussi les vannes egr ... idem pour renault sur certain moteur
au moin je pourrais enfin me pencher sur une vrai théorie
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 26 04 2008 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La vraie rasion est classée confidentielle chez Peugeot, et à très haut niveau, ce que je peux néanmoins dire, c'est qu'il y a un défaut sur les bielles, ce n'est en aucuns cas lié au reste de l'environnement moteur
raph
MessagePosté le: 26 04 2008 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donnes-nous la cette VRAIE raison puisqu'apparemment tu es très haut placé dans la maison Peugeot
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 26 04 2008 13:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'ai dite, enfin, une partie de ce que je suis autorisé à divulguer...
PS: je ne suis pas "haut placé", mais j'ai de bonnes infos
raph
MessagePosté le: 26 04 2008 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Décidément la maison Peugeot est une vraie secte!
Je possède un DHY dans ma 306 et je peux vous dire que j'en ai cherché des infos sur ce moteur et sur ces casses.
Des fois je suis tombé sur des témoignages de personnes plus ou moins liées à Peugeot et étant apparemment bien renseignées sur le sujet.
L'EGR revient souvent dans le sujet mais le problème est que j'ai toutes les versions possibles et imaginables, certains "experts" en la matière m'ont dit de la supprimer pour ne pas ajouter un facteur de casse et certains, comme cuda47, disent qu'il ne faut pas la supprimer.
J'avoue que ce petit jeu commence à me ... donc je ne sais plus qui faut croire
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 26 04 2008 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je ne te dis pas de ne pas le supprimer, je te dis juste que tu le supprimes ou pas, ça ne changera rien sur le risque de casse...
Il faut ausi recadrer les choses, il y a eu lors de cette "décision" une prise de risques, et de forts enjeux économiques, Peugeot n'est nullement une "secte", quand on travaille pour des constructeurs automobiles, on est tenu au secret professionnel, que ce soit Peugeot, Renault ou les autres
raph
MessagePosté le: 26 04 2008 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il devait y avoir de forts enjeux économiques. Mais les DHY ont fait leurs apparitions en avril 1997, soit 11 ans, donc à ce jour j'estime que la vraie raison peut-être divulguée, disons de façon officieuse car ne rêvons pas, PSA ne fera jamais de communiquer
officiel à ce sujet.
MessagePosté le: 26 04 2008 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc le souci est lié aux bielles, elle seraient moins solides, moins endurante ou un truc qu'elle encaissent mal a la longue
D'après ce que tu en sais toi Cuda, changer les coussinets de bielles "régulièrement" pourrai arranger les choses ? ou au moins réduire les risques ?
Sinon la vanne EGR, quand on vois la fumée noir a la sortie du pot, c'est complètement débile d'en prendre une partie et la renvoyer dans l'admission .
C'est filtré comment ?
Les gaz d'échappement sont chaud logiquement
Peugeot
MessagePosté le: 26 04 2008 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ca je le savais pour les bielles ... aparement se serait les vis de bielles qui cede ... m'enfin j'ai pas de preuve .
sur ma théorie de l'EGR j'avais raison oufff ^^
MessagePosté le: 26 04 2008 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peugeot
les coussinet de bielles s'il serait hs plus rapidement que les autres ... tu aurais un claquement bien avant la casse . j'ai déja roulé avec des coussinet de bielles morte et le bruit fait peur ...
moi je me penche plus sur les vis de bielles qui lache ...
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 26 04 2008 13:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> oui
=> Non, ça ne changera rien
=> Quand ça fume noir, c'est que t'es en charge, l'EGR est désactivé...
=> trouve un filtre efficace sur des gaz à 300°C...
Peugeot
=> Oui, et?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 26 04 2008 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> Oui et non...
Les XUD9 sont très sensibles au phénomène de barbotage, c'est à dire, que lorsque ton niveau d'huile est élevé, ton équipage mobile vient "taper" dans l'huile, et là, c'est mauvais.
C'est une des raisons pour lesquelles on ne met jamais plus de 3/4 du niveau dans ce moteur.
La seconde raison, c'est qu'il est aussi sensible à la réaspiration, dès que le filtre à air devient encrassé, l'admission "tire" son air vien le recyclage des vapeurs d'huile, et peu faire monter de l'huile par ce conduit (phénomène présent sur les Td jusqu'en 95, car filtre à air trop petit), une fois l'huile à l'admission, vous connaissez la suite...
MessagePosté le: 26 04 2008 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les gaz d'échappement sont chaud logiquement ?
donc oui, et on en re injecte une partie dans l'admission, mais faut de l'air frais en général
Sinon donc il faut une admission propre
Moi sur mon TD D8A j'ai un conne vert, tout encrassé , tu pense que je devrai en vitesse aller le nettoyer alors
Page 2 sur 4
