Gégé-12
Bonsoir,
Est-il normal de couler une bielle sur un moteur de 306 TD à 200 000km ?
Type moteur : DHY
Merci d'avance
DURET
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 30 Juil 2006 Messages: 4282 Localisation: marseille
bah il peut arriver a 2 km et a 900 000 km _________________ 306 1.8 16v éden park
benoit
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 01 Nov 2007 Messages: 146 Localisation: basse-normandie
oui moi mon sur mon dhy une bielle est sortie du bloc moteur  _________________ 306 phase 2 turbo diesel jaune vermeer
renault 4 gtl participation 4l trophy
Yamaha fz8 nacked 2011 |
Bebete
Inscrit le: 26 Nov 2006 Messages: 11094 Localisation: ...
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18842 Localisation: 59
| Gégé-12 a écrit: | Bonsoir,
Type moteur : DHY
Merci d'avance |
oui c'est normal c'est un moteur de merde  _________________ Mes ventes de pièce sur Leboncoin
Ma présentation  |
DURET
pas forcément regarde katana13 il a un dhy et ca roule toujours _________________ 306 1.8 16v éden park
Guildmage
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 14 Juin 2006 Messages: 2117 Localisation: Toulouse - 306 XS HDI 110cv
Il serait bon de mettre une balise à ton titre ainsi que de mettre un titre qui soit plus explicite pour ton problème.
Merci _________________ TEAM ROUGE LUCIFER
CONCOURS PHOTOS 306 INSIDE |
GTI-27
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 07 Juil 2006 Messages: 7161 Localisation: (27) Pacy sur Eure
Ah ce fameux dhy !  _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
hercules
Inscrit le: 27 Juin 2006 Messages: 78 Localisation: Marseille et environs
ca veut rien dire dhy ou pas c'est par rapport a la vanne egr le moteur et le meme d8a ou dhy ya juste la vanne egr en plus et une fois boucher ben le piston tape trop fort et sort du coup du bloque moteur _________________ Vive les 306 |
une bielle s'est décrochée du vilebrequin au niveau du 2ème cylindre et a traversé le bloc
Suffirai de changer les coussinets de bielles, les vis de bielles.
Comprend pas que ce problème si courant, n'ai pas une possibilité de réduire les risques. _________________ |
GTI-27
Son bloc est mort ! Il peut pas réparer comme ça  _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
| baeza alexis a écrit: | Son bloc est mort ! Il peut pas réparer comme ça  |
oui ça j'ai compris
Mais si la bielle s'est "décrochée", c'est qu'il y avai un truc, le fait de changer les coussinets aurai remédie au problème. Ca revient au même avec les casses des XU10J4RS  _________________ |
ninib12
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 14 Avr 2008 Messages: 231 Localisation: Aveyron (12) Voiture : 306 Style TD
Le problème de moteur exposé par Gégé-12 il s'agit de mon véhicule malheureusement
ça je peux te le confirmer avec le trou de la largeur d'une main!
Ce que je ne comprend vraiment pas comment une bielle peut éclater le carter alors que j'ai même pas forcé sur le moteur !
Ceci est vraiment un gros problème pour moi car cela fait à peine 3 mois soit environ 2000 - 2500 km que je l'ai ! et c'est le 2ème moteur qui vient de casser dont le 1er et le dernier ! à mon actif !
Pour vous dire que j'ai vraiment les boules !
Le premier moteur d'origine comptabilisé 192 000 km et celui-ci compté 196 000 km à peine, dont le précédent propriétaire avait fait changer par un moteur de ZX TD d'occasion avec 142 000km. Donc je sais pas les changement précis qu'il avait effectué dessus.
Le mécano nous a dit aussi que sur ces moteur là, il vaut mieux de ne pas mettre assez d'huile que trop sinon le moteur il pète mais le problème ne venait pas de là car le niveau avait été correctement fait.
| Citation: | luther a écrit:
Mais si la bielle s'est "décrochée", c'est qu'il y avai un truc, le fait de changer les coussinets aurai remédie au problème. Ca revient au même avec les casses des XU10J4RS |
Tu as surement raison. C'est peut-être pour ça qu'on entendait clapé le moteur à froid mais quand elle était chaud ce bruit disparaissé.
Enfin bon je suis bon pour changer de moteur.
Encore une petite question
Quand on change de moteur, est-ce qu'on doit changer le turbo avec ?
Edit : Désolé j'ai encore une petite question important.
Je voulais savoir quels sont les moteurs qui peuvent s'adapter sur ma 306 TD ?
Je sais qu'il y a des moteurs de ZX TD mais il n'y en a pas d'autre ?
Merci pour vos réponses. |
Bebete
Kowalski
Actuellement banni Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 24 Sep 2004 Messages: 9330
| hercules a écrit: | | ca veut rien dire dhy ou pas c'est par rapport a la vanne egr le moteur et le meme d8a ou dhy ya juste la vanne egr en plus et une fois boucher ben le piston tape trop fort et sort du coup du bloque moteur |
=> Et?
Rapport entre la vanne EGR et le piston?  _________________ |
Bebete
| cuda47 a écrit: | | hercules a écrit: | | ca veut rien dire dhy ou pas c'est par rapport a la vanne egr le moteur et le meme d8a ou dhy ya juste la vanne egr en plus et une fois boucher ben le piston tape trop fort et sort du coup du bloque moteur |
=> Et?
Rapport entre la vanne EGR et le piston?  |
meme sans désactiver l'EGR ça aurait laché
a la limite pour pas casser une bielle faudrait les enlever  _________________ Merci de jeter un coup d'oeil au règlement du forum en cliquant ici
Ma présentation |
Kowalski
Oui, c'est exactement ça, il y a un défaut sur les bielles (la raison classée confidentielle chez Peugeot), donc pour fiabiliser un DHY, il suffit de mettre 4 bielles neuves  _________________ |
Bebete
ninib12
Heu excusé moi, je suis nul dans la mécanique comme vous auriez pu le constater mais c'est quoi au juste la "vanne egr".
Le moteur qui vient de casser c'était un DHY mais est-ce que c'est possible de mettre un D8A comme tu le précise Bebete306 ?
| Bebete306 a écrit: | je parlais pas de les remplacer mais juste de les supprimer |
Merci je prend note  |
Bebete
le vanne egr est présente sur les DHY mais pas sur les D8A
c'est une vanne pas tres sympathique qui te fait repasser les gaz d'échappement dans l'admission pour moins polluer l'environnement
mais a vouloir recycler les gaz d'échappement ça encrasse le moteur donc en général tout le monde la neutralise
un D8A a la place d'un DHY je vois pas de soucis pour le montage  _________________ Merci de jeter un coup d'oeil au règlement du forum en cliquant ici
Ma présentation |
