[Aide] Cache intérieur du toit ouvrant qui vibre
loustick84
MessagePosté le: 23 04 2008 16:23    Sujet du message: [Aide] Cache intérieur du toit ouvrant qui vibre R&eacutepondre en citant
Me revoila pour ENCORE un soucis de bruit anormale ...
Bon j'ai un toit ouvrant électrique d'origine PEUGEOT :D (306 bien entendu ^^) ...
Dans mon ciel de toit (plafond) j'ai donc une glissière avec une pièce de la largeur du toit ouvrant qui permet de "cacher" le toit ouvrant (meme couleur que le ciel de toit donc) ...
Lorsque j'ouvre mon toit ouvrant completement, cette piece suit bien sur le mouvement et vient donc se rabattre entre mon toit ouvrant et mon ciel de toi (vers l'arriere ) ... Le soucis c'est qu'avec les bosses de la route (véhicule a 13cm du sol) ce cache vibre et tape contre le toit ouvrant et génère donc un bruit assez désagreable (brrr brrrr ... GRRRRR )
Alors j'aimerais savoir si quelqu'un a une solution ... ou une idée pour le demontage ... enlever tout le ciel de toit ? Retirer la vitre du toit ouvrant ? Comment ? ....
Merci à vous !
Gallerie de ma pitite pijo 306
Vidéo de ma pijo 306
southblade
MessagePosté le: 23 04 2008 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un truc que tu peux essayer
tu ferme ton toit ouvrant vitré
tu rabats la plaquette de la couleur du ciel de toit vers l'arriere
au niveau des glissieres sur le côté, tu verras 4 vis qui fixe ton toit ouvrant en verre
tu les desserres un peu, tu plaque ton toit vitré au max vers le haut, et tu resseres...
tu reouvre ton toit vitré et regarde si ca vibre toujours ou pas
en gros t'ecartes la distance entre ton toit en verre et ta plaquette
ciao fab
loustick84
MessagePosté le: 23 04 2008 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais voir ca demain mais bon le toit ouvrant est bien aligné avec le toit (carrosserie) pourtant ... J'ai plus l'impression que c'est entre le ciel de toit et le cache ... mais peur de demonter le ciel de toit
loustick84
MessagePosté le: 24 04 2008 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up up ^^
