viewonline.php?sid=9e38d7ffd62a30a7b627170054a1a694Qui est en ligne ?
[Aide-question] faisceau moteur xu10j4rs problème de montage
l'irlandais
MessagePosté le: 23 04 2008 4:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a personne qui aurrait le schema du faisceau electrique des fois?
306 eXSIt
subimpreza06
MessagePosté le: 23 04 2008 7:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba deja ton faisceau moteur n'est pas un de x10j4rs mais plutot de hdi donc cree un autre topic
l'irlandais
MessagePosté le: 23 04 2008 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut bin pourquoi j'arrive a brancher toutes les prises sur la pipe de rs et que j'ai fais debloquer le boitier et que le gars ne m'a pas parler de hdi.
sinon c'est un faisceau de xsara vts 167 phse 3
306 eXSIt
MessagePosté le: 23 04 2008 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les xsara VTS phase III sont multiplexées
si c'est bien un faisceau des dernières xsara, je doute qu'il fonctionne dans une 306 et encore moins une 309
l'irlandais
MessagePosté le: 23 04 2008 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ha ba la je cromprends plus rien
306 eXSIt
l'irlandais
MessagePosté le: 23 04 2008 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon bin sinon ca se monte tranquillement.
la ref du boitier c'est magneti marelli IAW 48P2.60
306 eXSIt
l'irlandais
MessagePosté le: 23 04 2008 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et apparement c'est xsara 137cv an 2000
306 eXSIt
GTI-27
MessagePosté le: 25 04 2008 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je me disais aussi il était différent bon courage pour la suite
l'irlandais
MessagePosté le: 25 04 2008 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci car va en falloir du courage.
306 eXSIt
subimpreza06
MessagePosté le: 25 04 2008 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
137 ou 167ch??
l'irlandais
MessagePosté le: 25 04 2008 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
137 ou 167ch??
d'apres les num qu'il y a sur le boitier ce serais un 137cv (suis deg)
306 eXSIt
subimpreza06
MessagePosté le: 25 04 2008 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
137 ou 167ch??
je me disais aussi
la ref que tu as MM48P appartient aussi au 206 s16
l'irlandais
MessagePosté le: 25 04 2008 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
137 ou 167ch??
je me disais aussi
oui mais il y en a plusieur de 48p. non?
306 eXSIt
subimpreza06
MessagePosté le: 25 04 2008 18:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
137 ou 167ch??
je me disais aussi
oui il me semble je crois que il y a celui avec papillon mecanique et l'autre en papillon motorisé :)
l'irlandais
MessagePosté le: 25 04 2008 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
houla ca devient compliqué ton histoire
306 eXSIt
l'irlandais
MessagePosté le: 25 04 2008 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voici les prises qui reste sans reponses.
306 eXSIt
subimpreza06
MessagePosté le: 25 04 2008 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="l'irlandais"]voici les prises qui reste sans reponses.
deja celle ci sont pour les sondes lambda
l'irlandais
MessagePosté le: 25 04 2008 19:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[quote="subimpreza06"]
les 2? laquelle est l'info?
306 eXSIt
subimpreza06
MessagePosté le: 25 04 2008 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui les 2
une pour l'aval catalyseur et l'autre pour la sortie cata
perso retourne voir le gars qui te l'as vendu parce que la tu va trop te faire chier pour etre encore plus ennuyé apres
l'irlandais
3eme photo tout en bas dans le coin droit aussi j'ai oublié d'entourer. la bleue
306 eXSIt
Page 2 sur 3
