viewonline.php?sid=1daa2591e33ef39845b48e01e8d50f78Qui est en ligne ?
demonter un alternateur sur Hdi
sylvain
MessagePosté le: 06 04 2008 16:16    Sujet du message: demonter un alternateur sur Hdi R&eacutepondre en citant
j'ai bien fait des recherches mais rien qui traite de ma question
voila tout est dans le titre je souhaiterais savoir comment on fais le demontage/remontage parce que depuis quelque temps j'ai des problemes de charge batterie et j'ai bien peur que ce soit l'alternateur qui fait des siennes
j'ai bien ete voir le garagiste mais le prix des reparations me rebute fortement pas loin de 600 roros (Mo+prix de l'aternateur)
s'il y a une ame charitable pour m'aider je la remercie d'avance
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 06 04 2008 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu veux j'peux au moins t'aider pour la MO!
si tu veux wue j'passe regarder ou que tu la déplace faut que je vois ton installation xénon au passage ^^
MessagePosté le: 06 04 2008 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le passager . si tu as pas la clim par le bas .
si tu as la clim par le haut en retirant la pompe de DA .
sylvain
MessagePosté le: 06 04 2008 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
j'ai la clim
Citation:
justement au niveau de la courroie y a une tension speciale ou pas
Citation:
c'est pas compliquer a installer
MessagePosté le: 06 04 2008 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la couroie a un tendeur automatique ... donc t'inquiète pas ^^ .
les xénons c'est super simple .
ca va te prendre 2h pour le tout a faire :)
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 07 04 2008 10:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non les xénons c'est moi qui veut voir ou il a mis ses ballasts ^^
sylvain
MessagePosté le: 10 04 2008 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en retirant la pompe de da qu'est ce que j'ai a faire,( purge ou autres)
desoler mais mon niveau de mecanique n'est po tres bon mais je suis motivé pour le faire moi meme afin de reduire les couts)
sylvain
MessagePosté le: 22 04 2008 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'suis en plein demontage de l'alternateur je me pose la question suivante quel est le galet tendeur (fleche blanche) comme montré sur la photo est ce le bon ??
liens plus grand =>
il me reste un boulon a devisser tres difficile d'accés faudrait j'enleve la courroie pour cela
merci d'avance pour l'aide
sylvain
MessagePosté le: 23 04 2008 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a pas une ame charitable pour m'aider
MessagePosté le: 24 04 2008 3:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu remarqueras que le galet fléché a son axe décalé pour permettre un réglage avec une clé à embout carré.
sylvain
MessagePosté le: 24 04 2008 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon bah l'alternateur est deposer
MessagePosté le: 24 04 2008 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a testé au volt metre avant
14.5v moteur tournant, avec ou sans consommateurs ---> alternateur OK
si a chque fois que tu rajoute un consommateur tu pert du ju ---> alternateur HS
Mais là c'est un peu tard pour tester
sylvain
MessagePosté le: 24 04 2008 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'alternateur est actuellement dans une societe qui est specialisé dans la refection de ce dernier j'aurai des nouvelles demain mais bon vu l'etat il avait bien besoin d'etre refait
sylvain
MessagePosté le: 25 04 2008 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon j'ai eu des nouvelles alors il ya 2 - 3 pieces qui vont etre changé dessus je le recupere lundi soir
sylvain
MessagePosté le: 01 05 2008 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
des news l'alternateur est remonté ainsi que la pompe de DA,vase d'expansion,remise des fluides direction + liquide de refroidissement ( pfiou c'etait du boulot m'enfin j'y suis arrivé tout seul comme un grand )
par contre le soucis c'est que meme la batterie recharger et l'alternateur refait j'ai toujours des probleme pour la demarrer si je l'arrete (chinte inside) elle redemarre pas si on l'aide pas
meme apres avoir fait quelques kilometres
daryl
MessagePosté le: 14 07 2011 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut !
Je fais du déterrage de topic, parce que ce soir, sur l'autoroute mon alternateur m'a dit Adieu !
Je pense qu'il doit y avoir une pièce qui a lâché du côté de l'entrainement de celui ci, parce que la poulie tourne bien, mais plus de jus.
Est ce qu'on ne voit pas le bobinage tourner normalement à travers les trous ?
Enfin bref, ma question va à tout ceux qui ont déjà changé leur alternateur : Vous avez tous fait l’opération en démontant la pompe de DA ? Si oui, après ça, il n'y a que les deux vis de l'alternateur ? Pas d'autres surprises ?
Parce que quand je vois ce que dit la RTA pour le démontage, ça fait peur...
Et dernière question : comment choisir le bon alternateur si j'achète d'occase ? Il est différent suivant qu'il y a la clim ou pas par exemple ?
Merci beaucoup pour votre aide, jsuis dans la mince, je n'ai qu'une voiture et lundi je reprend le boulot...
daryl
MessagePosté le: 14 07 2011 11:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon allez, je vous embête pas plus longtemps, mon alternateur va bien...
C'est le moteur d'essuie glace arrière qui a fait cramer le fusible 28 de 15A, qui allez savoir pourquoi, "coupe" la charge de l'alternateur...
Donc problème réglé pour ma part.
MessagePosté le: 14 07 2011 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
4 vis pour l'alternateur !
