viewonline.php?sid=5ed4114b245f519e92ba0473f1178023Qui est en ligne ?
[aide]Problème de fermeture centralisée
vario_tequila
MessagePosté le: 17 04 2008 16:05    Sujet du message: [aide]Problème de fermeture centralisée R&eacutepondre en citant
Salut à tous, je vous demande votre aide car j'ai un problème depuis 15 jours.
Aléatoirement, ma voiture ne se condamne plus. Quand j'appuie sur le bouton de la télécommande, les loquets montent, descendent, montent, descendent,....une dizaine de fois. pour finir en laissant ouvert les portes et le coffre.
D'où vient ce problème?
Que je peux essayer? il y a des tests?
Faites attention à mes bornes du centre de Metz...
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 17 04 2008 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde si les broche de ton boitier de centralisation sont bien brancher
pour accéder au boitier de centralisation il faut démonté entièrement la console central ainsi que la console intersiege
quand la console intérsiege est démonter tu verra sou le tableau de bord tu vera 3 visse
enleve l'ai est sort le boitier par la console central
ben25
MessagePosté le: 17 04 2008 17:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
2e solution :
Regarde ton boitier de centralisation, rabat la banquette 1/3, soulève un peu la moquette et là tu à 2 écrous de 10, dévisse. Remet la banquette et sous le siège tu doit pouvoir retirer le boitier de centralisation : (c'est ça :)
ensuite, débranche et ouvre le :
Moi c'était une patte de ce composant qui était déssoudé et qui faisait faux contact.
Si c'est ça : un pti peu d'étain et le tour est joué.
Sinon tu retrousse les manche et tu fait la méthode à JoJo !
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 17 04 2008 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben sur ph3 y'a pas de boitier sou la banquette
tous ai derriere la console
ben25
MessagePosté le: 17 04 2008 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
autant pour moi ... je sors . .. . je savais pas que c'était pour phase 3
juju60
MessagePosté le: 17 04 2008 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est peut être c** mais regarde les fusibles.
Ma présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=43564&start=0
vario_tequila
MessagePosté le: 18 04 2008 7:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les fusibles? mais à la base, le mécanisme éléectrique fonctionne. Il fonctionne mal mais il fonctionne!!
jojo306break, ta pas des tofs pour que ça m'aide visuellement!
MessagePosté le: 18 04 2008 8:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais nan c'est TON FAISSEAUX DE PORTIERES ... tu as déja fait un topic avec le problemes des rétros et de la vitre conducteur ...
les cable de fermeture centraliser doivent etre aussi toucher ... change le faisseau de portieres 70€ le faisseau a peugeot ...
vario_tequila
MessagePosté le: 18 04 2008 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce fameux faiseau de portière...
Quand j'ai acheté la voiture, j'ai eu un problème pour cablé mon HP côté conducteur...Il été tout pourri, j'ai eu du mal!!
en plus, phénomène bizarre depuis que je l'ai: qand je ferme à clé manuellement la portière conducteur de l'intérieur ou de l'exterieur, il n'y a que cette porte qui se ferme et pas les autres. c'est seulement si je ferme à clé manuellement la portière passager de l'intérieur ou de l'exterieur que toutes les portes et le coffre se vérouille.
je démonte la portière conducteur et je vérifie le faisceau. Je vais voir sur le forum s'il n'y a pas de détails à ce sujet (photos, conseils,...)
MessagePosté le: 18 04 2008 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu trouve un nouveaux faisseau et tu le change ... c'est pouri .. on remet du neuf . et pas laisser empiré koi ...
pour les topic il y en a pas trop donc tu devrais trouvé facilement
RougeXIII
MessagePosté le: 18 04 2008 16:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dianamo
le faisseau
moi j ai pu de retro electrique ;plus de hp avg et ard ;plus de centralisé de hayon et d eclairage de coffre
.:BREAKTEAM:.
COLZA
l'ecologie qui agi a petit prix ^^
Kanell
MessagePosté le: 19 04 2008 10:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour toutes ces infos car apparement j'ai le même problème.
Maintenant faut que je trouve un faisceau...
vario_tequila
MessagePosté le: 19 04 2008 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens de démonter mon faisceau...voici celui qu'il y a dans la porte:
et voici qu'il y a de l'autre côté:
pour un neuf, c'est 70€
et d'occaz', il y a pas quelq'un qui en vend un?
et il n'y a pas quelqu'un qui l'a remplacé par autre chose?
MessagePosté le: 19 04 2008 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba par un faisseau neuf tout simplement ... d'occasion tu sais pas combien de temps sa tiendra ...
vario_tequila
MessagePosté le: 22 04 2008 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voili voilou, j'ai réparé mon faisceau, je suis en phase test mais maintenant, quand je veux fermer la voiture, ma centralisation fait clac clac (ferme puis ouvre). Ca commence à être mega chiant!!!!
vario_tequila
MessagePosté le: 22 04 2008 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur le connecteur relié au système de serrure de la porte conducteur, comment fonctionne la detection de porte fermée/ouverte??
car c pour ç que mes loquet se ferme et se baisse?
Sur les cinq fil, ou est ce contact?
Ou je peux trouver un schéma en detail de ce truc??
merci d'avance, voila 2 soir que je suis deçu et ça soule
MessagePosté le: 22 04 2008 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jai le shéma peugeot mais que pour les HDI année 99 en aout .
vario_tequila
MessagePosté le: 22 04 2008 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai la RTA et il n'y aucun détail sur ce renseignement précis qu'il me faut.
Sans ça, je ne peux rien remonter!
si tu as des détails plus important , je veux bien!!
ma déduction est bien la bonne?mon système verrouille pas car j'ai pas shunter le contact, c ça?
sur ma prise, j'ai 5 fils: un rouge, un bleu, un vert un blanc et jaune.
j'ai besoin d'avancer, il me manque plus que ça
(j'ai vérifier tout mes fusibles et ma boite de centralisation)
MessagePosté le: 22 04 2008 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas la couleur qui faut regardé .. mais les numero inscrit sur les fils ...
vario_tequila
MessagePosté le: 22 04 2008 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fil blanc=6291
bleu=6201
jaune=8611
rouge=6211
vert=623
voili voilou
