viewonline.php?sid=c655000614bd5f32cbb1327083abbf9dQui est en ligne ?
[PROBLEME] Ceinture Arrière ne se déroule pas !!!
ben25
MessagePosté le: 22 04 2008 10:31    Sujet du message: [PROBLEME] Ceinture Arrière ne se déroule pas !!! R&eacutepondre en citant
J'ai besoin de vous,
J'aimerais changer mes ceintures arrières mais j'ai un souci !!!
C'est quel types les vis qu'il y a au fond de ces trous ???
ps : j'ai essayé torx de 20 , crussiforme , plat
ps bis : j'ai fais un recherche aussi !!
Aider moi svp... J'vais pas me laisser avoir par 2 vis [/img]
danaite
Localisation: nimes/avignon/marseille 306: 1.4L xr Ph3 team: 1.4l pack luxe ^^
MessagePosté le: 22 04 2008 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jdescend voir ça sur ma tuture
edit: c'est bien du TORX de 20 ....
ben25
oh merci !!!
danaite
MessagePosté le: 22 04 2008 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
repondu! faut arrété les infusion de canabis le matin ben lool
tu kiffes la piqure ?
MaPrez--> 306 PH3 Xr 1.4 5p Derniere Modif: Vitre Electrique Arriere
ben25
MessagePosté le: 22 04 2008 10:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben j'essaye de décrocher mais j'ai du mal !!!
Bon ben y a plus qu'a retenter ça à midi...
J'ai un mauvais pressentiment...
ps : merci ma ptite danaite ... miam !!!
danaite
MessagePosté le: 22 04 2008 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu met ton torx ça acroche ou pas du tout ?
le mieux sors ta mini torche de ton kit Mc gyver et regarde au fond du trou
ben25
MessagePosté le: 22 04 2008 10:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben justement... pas de mini torche....
On fait avec le flash du portable c'est pour dire mon équipement ...
Je vais voir ça dès que je sors du taf ...
Mais ce matin rien n'accrochait, torx, plat, cruci ... rien ...
danaite
MessagePosté le: 22 04 2008 10:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jai fait pareil gsm powwwwaaa
soit ta une vis de yougoslave, soit c'est ta tisane et ta pris un torx de 27 soit encore ton torx est usé soit soit soit
ben25
MessagePosté le: 22 04 2008 11:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec des soit on refait le monde !
danaite
MessagePosté le: 22 04 2008 11:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu savais pas que j'etais le nouveau Ché ? lool allé bon courage et tiens moi au jus a midi
ben25
MessagePosté le: 22 04 2008 13:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben j'y suis pas arrivé, j'ai abandonné... quelle misère ... pas moyen de faire mordre la vis, j'ai essayé de regarder, j'ai rien pu voir bref, ça m'a soulé !!!
je re-commence ce soir....
danaite
MessagePosté le: 22 04 2008 18:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
arf ptet que dans la nuit la loupiotte de ton portable t'eclairera mieux
Bulon011
Je vais peut être vous démoraliser, mais j'ai réussi avec un tournevis plat de 3.5. . Mais j'ai abandonné aussi, car après avoir enlevé les vis il est encore tenu par quelque chose, mais je n'ai pas réussi à voir quoi?
Si tu trouve la solution... fait moi signe.
danaite
MessagePosté le: 22 04 2008 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à moi tu me démoralises pas mon torx 20 passe nickel
ben25
MessagePosté le: 22 04 2008 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai réussi en fait c'est juste que ma tige de clé torx était trop courte et je n'arrivait pas jusqu'à la vis !!
Bon ben j'ai réussi a démonter mes ceinture seulement problème ... une des deux ceinture que j'ai achetée est bloquée, j'arrive pas à la dérouler
Je l'ai mise en place, vissé et tout .. (donc en théorie les billes auraient du laisser se déroulé la ceinture..) Mais rien a faire ... tirer retirer relacher retirer ... etc ... pas moyen de dérouler cette foutu ceinture... L'autre coté est allé nikel mais là je sèche ... Une idée a me proposer ?
Je vais éditer le titre de ce topic
danaite
MessagePosté le: 22 04 2008 21:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peuchere que des minces aujourd'hui
MessagePosté le: 22 04 2008 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
démonte la ceinture é retir la bille déroule la ceinture remet la bille . met une épingle pour laissé la ceinture déroulé
é puis remonte tout
é retir ton épeingle é tout ce remetra dans l'ordre .
danaite
MessagePosté le: 22 04 2008 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a réponse a tout ce diamano !!
306iste
306 INsiDe AdiCt
é puis remonte tout
avec damiano
faut demonter ta ceinture
MessagePosté le: 22 04 2008 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et oui j'essai tout moi .
je vais en casse j'essai sur les voiture accidenté .. et si ca marche et bien je le garde en mémoire
