viewonline.php?sid=39eac5ade318e51b6a1503ffc56530bfQui est en ligne ?
[Frein] grosse secousse dans la pédale
danaite
Localisation: nimes/avignon/marseille 306: 1.4L xr Ph3 team: 1.4l pack luxe ^^
MessagePosté le: 20 04 2008 18:05    Sujet du message: [Frein] grosse secousse dans la pédale R&eacutepondre en citant
salut tout le monde, jai besoin de l'avis d'un expert..
lors de freinage un peu fort jai d'enorme secousse dans la pedale genre la voiture m'ejecte le pied ^^
je me suis dis c'est l'abs qui s'est mis en route ... mais lors d'un tres petit freinage sur des pavé glissant la meme chose s'est produit et je suis retrouvé a moins de 2cm de la boule d'attelage de la voiture devant moi ...
donc je voudrais savoir si c'est bien un pb d'abs ou encore si c'est normal
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 20 04 2008 18:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as purger le circuit de freinage ?
︻┳═一
[/url]
danaite
MessagePosté le: 20 04 2008 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a un petit moment de ça jai eu un souci ac le reservoir de liquide de frein qui s'etait legerement vidé suite à mon bras trop gros qui est passé a proxité du petit clips qui le maintien
jai imédiatement complété le liquide manquant pour arrivé au volume normal
tu kiffes la piqure ?
MaPrez--> 306 PH3 Xr 1.4 5p Derniere Modif: Vitre Electrique Arriere
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 20 04 2008 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah alors t'as du faire entrer de l'air dans le circuit, t'as pensé a purger ?
︻┳═一
[/url]
danaite
MessagePosté le: 20 04 2008 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba biensur ...........
que non ! loool
comment je peu faire ça ?
MessagePosté le: 20 04 2008 19:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula ... expliquer comment purgé .. c'est complexe ...
allée les pro je vous laisse faire .. pas envie de faire un dossier purge ce soir ^^
danaite
MessagePosté le: 20 04 2008 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
roh damiano jai vu des topic ou t'etais plus téméraire ...
MessagePosté le: 20 04 2008 19:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué je sais mais la je me suis tapé un nourisage de mon interieur cuir . +nétoyage complet des deux 306 ... je suis fatiguer a force
en gros pour faire ta purge il faut ouvrir les vis de purge sur tes étrier puis apuyé sur la pédale de frein . mais faut etre a deux . car une personne rajoute du liquide de frein dan le bocal tout en vérifiant que a la purge il n'y a plus d'air qui ressort ...
il faut un tuyau transparant a fixer sur la vis de purge
danaite
MessagePosté le: 20 04 2008 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah voila merci :D msieur .. jferais ça à l'occasion
merci a vous deux
HS : en parlant de nourrissage tu sais les montant de porte là ou il y a la commande pour les vitre on le nouris de la meme façon que les cuir ou avec un autre produit ?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 20 04 2008 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voir ici
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 20 04 2008 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci a vous deux
le plastique tu parle ??? moi je le nétoie avec un produit nétoyant plastique .. mais pas du produit qui fait briller . juste qui le remet a nue
danaite
MessagePosté le: 20 04 2008 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais justement mais jai l'impression que ça colle ...
MessagePosté le: 20 04 2008 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va acheté ce produit a norauto . il marche d'enfer . et ca colle pas
danaite
MessagePosté le: 20 04 2008 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok ok on verra si ce plastique mou va "kiffer"
MessagePosté le: 20 04 2008 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je fais les deux voiture et toutes les saleter divers parte ...
danaite
MessagePosté le: 20 04 2008 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ça rend mes acoudoirs plus collant que du chaterton jai le droit de te faire un proces ?
MessagePosté le: 20 04 2008 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de soucy .
si ca marche par contre tu m'envoie un cheque de 10€
danaite
MessagePosté le: 20 04 2008 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu m'envois le timbre alors ?
MessagePosté le: 20 04 2008 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme l'envelope prétimbré
