[HDI]Fuite Gazoil - Injecteur, Durites ?
flo306HDiXS
Localisation: Fr 94 - Vincennes, Lu 1470 - Luxembourg et De 54329- Trier
MessagePosté le: 17 04 2008 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc je vais m'occuper des durites. Au départ je ne comprenais pas pourquoi tu me parlais du capteur étant donné que mon problème était différent d'où mes interrogations.
Quels seraient les symptômes pour les changements du capteur (fuite......) ??
flo306HDiXS
MessagePosté le: 17 04 2008 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme je vais démonter les durites sur une arrivée de gazoil haute pression, y a t'il des pécautions à prendre avant le démontage ?
Merci pour votre aide, pas envie de faire de bétises sur un moulin comme celui ci.
MessagePosté le: 17 04 2008 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu dévise doucement tout simplement ca ne va pas te pété au nez . ca reste pas sous pression moteur éteint .
flo306HDiXS
MessagePosté le: 18 04 2008 8:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci pour ce conseil. Je posterai afin de confirmer que cétait bien ça, cela pourra peut être aider quelqu'un d'autre car apparement problèmes récurrents sur HDi
Page 2 sur 2
