[Résolu] HELP, elle ne demarre plus
boulbix
MessagePosté le: 17 04 2008 12:35    Sujet du message: [Résolu] HELP, elle ne demarre plus R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous j'ai un gros soucis ma 306 ne demarre plus
ce matin j'ai roulé avec et je suis allé prendre ma douche quand je suis revenu elle ne voulait plus demarrer
j'ai regardé du coté de la pompe a gasoil et lorsque je purge et que j'appuiye sur la poire y'as des bulles
j'ai purgé deux litre de gasoil mais tjrs presence de bulles je ne sais plus quoi faire merci de votre aide
306 Profil 1.9D bleu genesys
306 RESTYL BERLINE 3PTES 1.9 D (DW8) BVM 5 (Midnight)
ludows7
MessagePosté le: 17 04 2008 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as une prise d'air quelque part, il faudrait que tu puisses mettre une durite transparente entre chaque élément, pour identifier a quel moment arrivent les bulles.
Pas de fuite de gazoil a un endroit?
boulbix
MessagePosté le: 17 04 2008 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai regardé j'ai aucune fuite j'ai meme retiré la vis de purge pour vider l'air mais rien n'y fais
boulbix
MessagePosté le: 17 04 2008 13:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coolweb
MessagePosté le: 17 04 2008 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas forcément une prise d'air, moi aussi j'ai des bulles au niveau des tuyaux du filtre a gazole, sur un HDI et ça tourne impec. D'ailleurs beaucoup en ont.
boulbix
MessagePosté le: 18 04 2008 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai changé cette aprés midi les bougies de préchauffage idem meme soucis... j'opterai pour la soleinoide d'arret je sais pas comment l'as testé
boulbix
MessagePosté le: 19 04 2008 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
finalement c'était l'électrovanne je l'ai changé ce matin et elle est reparti
