viewonline.php?sid=c01343feda03b0aee5998995cd3e4e69Qui est en ligne ?
[AIDE] bas de caisse phase 3 sur phase 1
Fee_Clochette
Actuellement banni
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 16 04 2008 12:21    Sujet du message: [AIDE] bas de caisse phase 3 sur phase 1 R&eacutepondre en citant
coucou, toujours dans la trnasformation de ma phase 1 en phase 3, j'ai tout acheté, même les bas de caisse HDi...
toute contente je les amène à mon homme qui me dit...
"heu... sur les phases 1 y'a pas de bas de caisse... on peut donc pas les démonter pour mettre ceux de phase 3"
vous savez tous comme c'est dur d'en trouver et aussi comme c'est cher !!!
question: est ce que quelqu'un sait si c'est possible de les mettre ??? et surtout: COMMENT !
GTI-27
MessagePosté le: 16 04 2008 12:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OHHHHHHHHHHHH !!!!
Sur les phase 1 elles n'ont pas toutes des bas de caisses pais certaines oui comme les S16 !
De toute facon la caisse est strictemnt identique de la phase 1 à la 3 à ce niveau tu n'as pas à enlever puisqu'ils n'y sont pas !
Les bas de caisse se mote avec 3 rivets au niveau des portières et un joint de bas de caisse par dessus rien de plus simple ton problème est résolu d'avance donc bon passage en phase 3
Fee_Clochette
Actuellement banni
MessagePosté le: 16 04 2008 12:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci Baeza Alexis et Frid pour cette réponse éclair !
je commençais déjà à entendre mon homme gueuler pour faire des modifs !!!
il faut dire que je voulais depuis longtemps une phase 3 et que le budget nous a limité à une phase 1 ... qu'importe !
mais bon moi j'y connias rien !!!
MessagePosté le: 16 04 2008 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Attention avec les rivets pour fixer les bas de caisse.
Peugeot met des rivets à épaulement pour permettre au bas de caisse de "bouger" pour ne pas se déformer et/ou se casser au niveau des fixations ; par exemple avec des changements de température.
Ces rivets coûtant une fortune, on peut les remplacement par des rivets de plaque minéralogique qui se mettent en étoile quand on les "tire".
On trempera les rivets dans de la graisse avant de les mettre pour éviter l'oxydation de la tole du bas de caisse.
MessagePosté le: 16 04 2008 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surtout on ne met pas n'importe quel rivet
GTI-27
MessagePosté le: 16 04 2008 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bah tiens moi aussi j'en apprend je ne savais pas qu'il sagissait de rivets spécifiques ! Mes anciens bas de caisses j'avais mis du standart bon il faut dire que mess bas de caisses n'était pas d'origine !
Fee_Clochette
Actuellement banni
MessagePosté le: 16 04 2008 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Diabolo1 a écrit:
Ces rivets coûtant une fortune.
c'est quoi exactement comme rivet d'origine peugeot?
helboyad
MessagePosté le: 16 04 2008 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les bas de caisse ph 1 c est les mêmes que ph2 , 3
En phase 1 il y a les TD , xsi , 16s qui ont des bas de caisse. D ailleur j ai déjà vu une 306 classic qui avait les bas de caisse.
En rivets moi j ai pris ce qui s écarte plus de la colle a pare brise.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
MessagePosté le: 17 04 2008 8:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>c'est quoi exactement comme rivet d'origine peugeot?<
Des rivets à épaulement comme je l'ai dit !!
Vendus en sachet d'une vingtaine de rivets au prix de 2€ environ LE rivet !!
alwyn85
MessagePosté le: 11 03 2012 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petit deterage , quelqu'un a une photos de l'endroit ou se trouve les rivets ? sur mes Dturbo phase 1 (5portes) et phase 2 (3portes) je ne voit rien du tout , j'ai l'impression que les bas de caisse sont dans le chassie . Je suis perdu , mes bas de caisse s'enlevent t'ils (vu que j'ai le projet de faire passer la 3 portes en phase 3 avec les bas de caisse ?
Ma présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1676021#
ludovic60
MessagePosté le: 11 03 2012 22:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ta signature on dirait que tu a pas de BDC
les rivets sa se trouve ailleurs que chez peugeot parce que à 2€ le rivet
alwyn85
MessagePosté le: 11 03 2012 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah oui j'en est bien l'impression , donc enfete sous mes portes c'est le chassie de la voiture directement ? . Je pense que les Dturbo n'en possede peu etre pas (malheureusement pour moi )
NèG
MessagePosté le: 13 03 2012 0:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non d'origine le 306 td ne possede pa bas de caisse ni en ph 1 ni en ph 2
mais il suffit d'en poser pour que ton td ai de la gueule direct meme avec jantes tole alors avec jante cyclone sa fait hdi ou meme gti
Rien ne sert de rouler en 306
si t'as pas la vie qui va avec!!!
Dam'S 83
The Maitre Jacky
MessagePosté le: 13 03 2012 1:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faux les td ph 1 en sont equiper pas tous mais certains
alwyn85
MessagePosté le: 13 03 2012 9:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc pour en posé il faut que je coupe pour mettre les bas de caisses finalement ?
niccoraptor
MessagePosté le: 13 03 2012 19:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je sais pas ou tu as vu ca!! Ceux équipés de bas de caisse sont ceux dont les proprios les ont rajoutés comme moi par exemple. Meme les griffe n'en avaient pas. Et toutes finitions confondues, j'en ai jamais vu avec bas de caisse sortis de concession.les seules phase 1 qui en avaient étaient les xsi et s16.
NèG
MessagePosté le: 13 03 2012 20:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah merci niccoraptor
je le savai en + les 1ere xsi et s16 en ph1 koi le bas de caisse n'etait pa peint entiererment, la moitier du ba etein peint en noir!!!
Et pour l'installation aucune découpe n'est a faire!
Il fau seulement avoir les rivet approprié et le tour est joué
alwyn85
MessagePosté le: 13 03 2012 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ui mais moi c'est directement le châssis ? À moins que sa se pose par dessus mais j'en doute.
Niccoraptora toi ils se demontaient aussi pour que tu les change ?
NèG
MessagePosté le: 13 03 2012 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui justement ils se pose directement sur tes bas de caisse d'origine( ce n'est le chassit justement)
si ta un 3 porte tu pose des BDC de 3 portes et de meme pour le 5portes!
niccoraptor
MessagePosté le: 13 03 2012 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as le bas de caisse tole d'origine. Tu ouvres ta/tes portière(s) suivant que tu aies une 3 ou 5 portes. Tu présentes le bas de caisse sur ta carosserie en prenant soin d'avoir enlevé le joint du dessus et les 3 agrafes fixées sur celui ci si encore présentes. Le bas de caisse posé, tu perces tes trous de fixation dessus et dessous, tu met le primaire d'accroche aux 3 points de fixation d'agrafe d'origine sur le bas de caisse que tu adaptes et la meme chose sur ta carosserie, trois bousées de colle, tu représentes ton bas de caisse bien en place et tu mets tes rivets, de préférence, ceux qui s'éclatent. En gros, il te faut une perceuse, un foret de 5, une 50aine de rivets, une pince à riveter et un kit de colle à pare brise.
