viewonline.php?sid=5946a8ab9e8c41ee55af158b9b3405a0Qui est en ligne ?
[1.9TD] je cherche de l'aide
Ced971
MessagePosté le: 16 04 2008 15:58    Sujet du message: [1.9TD] je cherche de l'aide R&eacutepondre en citant
Donc comme dit dans plus haut je cherche de l'aide car je doit changer mon turbo,si quelqu'un du forum habitant en ile de france ou encore mieux dans le 77 nord pouvais me donner un coup de main,se serais super simpa. ( je n'ai pas d'outils )
GTI-27
MessagePosté le: 16 04 2008 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oh ca doit pas être trop compliqué tu va bien trouver des infos et avec un peu de chance un insideur pour t'aider !
Tu as déjà tout ce qu'il faut ( joint, vis de turbo ,...)
fisch_man
MessagePosté le: 19 04 2008 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est de quelle années ton TD ?
MessagePosté le: 19 04 2008 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est une phase 1, j'ai vu sont topic ou il recherche un turbo.
Y a pas besoin d'outils spécifiques.
décrocher la ligne du turbo, peut être la décrocher tout du long pour quelle gène plus ensuite.
Toutes les durites d'admission, et collecteur d'admission, et l'échangeur qui est sur le dessus bien sur.
Le plus dur d'après moi sera de sortir le turbo de derrière le moteur, et de le desacoupler du collecteur d'échappement.
Ced971
MessagePosté le: 19 04 2008 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est de 95,oui c'est une phase 1,ben le turbo que j'ai acheter j'ai aussi pris le collecteur d'échappement,le truc c'est que je n'ai pas les outils,c'est ce qui me gène le plus
MessagePosté le: 19 04 2008 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en faite tu aurai un jeu de clé plate et a pipe limite ça suffirai.
Il te faut en plus un join de collecteur d'admission et ca serai pas plus mal de changer les vis et la bride entre la ligne et le turbo.
Et nickel si tu as eu le turbo avec le collecteur d'échappement. Le truc c'est pour sortir tout ça de derrière, moi j'avais du démonter un support moteur, pour tirer le moteur contre le radiateur ...
Ced971
MessagePosté le: 20 04 2008 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour te conseil,je vais m'acheter les outils et les pièces qui manque
Xplosive 974
MessagePosté le: 20 04 2008 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Achete toi de bon outils car ca servira toujours, démonter remonter ce n'est pas un soucis mais le soucis c pour le sortir du compartiment moteur , je l'ai fait et je suis un débutant, faisable t'inquiete
