viewonline.php?sid=0221f61ba1a76c94c7c58902a4c0ef84Qui est en ligne ?
[1.9d XUD9] Fumée a l'admission
ludows7
MessagePosté le: 16 04 2008 9:41    Sujet du message: [1.9d XUD9] Fumée a l'admission R&eacutepondre en citant
Salut à tous,
Je viens de finir de changer mon bloc sur ma 306 1.9D.
Première tentative de démarrage hier soir, après quelques tours de démarreur, de la fumée est apparue par les tubes d'admission
J'ai pas cherché plus loin... la distri était calée, vérifiée... le fonctionnement du moteur semble bon.
Elle voulait démarrarer, mais manque pêche a la batterie.
La fumée sortait a l'admission style dépression, un petit pschit d'une fraction de seconde, et ca sort régulier sur les 4 cylindres.
Alors es ce normal?
ludows7
MessagePosté le: 16 04 2008 10:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh ci j'en crois ca :
Citation:
Echappement (D) : Le nouveau mouvement ascendant du piston pousse les gaz de combustion dans l'orifice ouvert par la soupape d'échappement et les chasse du cylindre. Ce dernier accuse alors une légère surpression. Vers la fin de l'échappement, la soupape d'admission commence à s'ouvrir, celle d'échappement ne se refermant complètement qu'après le commencement de l'admission. Ce croisement de l'ouverture des soupapes est utile parce que leur large ouverture nécessite un certain temps; il permet un certain balayage de la chambre de combustion et un meilleur remplissage.
c'est normal!
ouf
ludows7
MessagePosté le: 17 04 2008 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement, Zéro soucis,
Le moteur a démarré au quart de tour... j'y croyais pas... payé 76 euros un moteur a l'état incertain, et il tourne au poil!
Pas un bruit, a part la butée d'embrayage qui fatigue, l'embrayage aussi d'ailleurs, mais ca je l'avais identifié au montage!
Content je suis!
