viewonline.php?sid=ffbc5113dd50213365b9ecf59422d753Qui est en ligne ?
[Inof] Soufflet cadan
MAFIA 77
MessagePosté le: 14 04 2008 18:40    Sujet du message: [Inof] Soufflet cadan R&eacutepondre en citant
Salut à tous alors voila ce week end je me suis aperçu d'un truc un peu bizar et j'aiemrais votre avis. Je possede une 306 1.6 avec bientot 148000km et j'ai le collier des soufflet de cardan qui ne doivent plsu serrer à fond et il y a un léger suintement de graisse qui s'échappe du soufflet coté droit et gauche de la voiture.
pensez vous que c'est dangereux? Il faut changer tous les soufflets?
Merci de m'éclairé un peu
306 1.6 green powaaa
Bloc horloge température
Console centrale ton caisse
Pot à Canule CHROME trop cool
BAS DE CAISSE 5 PORTES :)
MessagePosté le: 14 04 2008 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si le souflet et pas craqueler .. change les colier ..
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 14 04 2008 18:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas besoin de changer ce qui n'en a pas la necessité, si les colliers ne serrent plus, change les colliers
︻┳═一
[/url]
MAFIA 77
MessagePosté le: 14 04 2008 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki mais c'est possible de changer juste les colliers sur les soufflets? Je pourrais rajouter un peu de graisse dedans?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 14 04 2008 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah je pense que oui, ca m'étonnerai que les colliers soient integrés dans les soufflets
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 14 04 2008 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui tu met de la graisse et de nouveau collier . ca prend 10min ^^
jonathan.p77
MessagePosté le: 14 04 2008 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 si le soufflet n'est pas perçé, de nouveaux colliers avec un peu de graisse dedans avant de les mettres
sera tout à fait suffisant
MAFIA 77
MessagePosté le: 15 04 2008 8:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki je devrais remettre le meme type de collier? Ou je peux mettre des truc à visser ou bien ceux serti de chez peugeot? merci pour les infos en tous cas
jonathan.p77
MessagePosté le: 15 04 2008 18:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je pense que le mieux serai de remettre les même, mais ce n'est pas vraiment important
du temps qu'ils ont le bon diamètre...
MessagePosté le: 15 04 2008 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si les colliers ne sont pas sertis, tu détords le bout du collier et tu retends en tirant sur le bout et tu rabats la languette.
Si tu n'as pas la bague en plastique fendue d'origine mise sur l'arbre pour "mettre à l'air l'intérieur du soufflet", c'est normal que ce soit gras.
