ManuKult
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 02 Avr 2008 Messages: 248 Localisation: Grenoble
Y a des trucs dans mon moteur que je connais pas, j'aimerais donc savoir ce que c'est.
Et y a deux/trois babioles que je pige pas.
Donc les photos et j'ai entouré en rouge ce qui me tracasse.
Donc sur celle là, j'ai une cosse de pas branché, elle etait fixer avec un rizan...j'ai fait le tour et j'arrive pas à voir où elle se branche :
Sur celle ci, y a un bitonio sur lequel on pourrait mettre un tuyau :
Sur celle ci j'ai justement un tuyau de débranché mais mon père me dis que c'est normal, c'est pour le trop plein...
Et sur celle ci...ben j'voudrais savoir ce que c'est le bloc :
Si vous avez d'autre trucs à dire, voici une photo globale :
Voilà, Merci beaucoup  |
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 19 Juil 2004 Messages: 11330 Localisation: Vernon, 27
Rien d'anormal d'apres moi.
le tuyau s'est pour le filtre a gasoil, quand tu chagne ton filtre ca coule un peu par ce tuyau, faut le faire pendre par dessous.
La cosse, moi aussi j'ai des cosses qui sont pas branchées, sur ma TD et ma S16
et le bitonio ou tu pourai brancher un tuyau, je pense qu'il n'y a rien a brancher ici  _________________ |
ManuKult
Le tuyau pend, c'est juste que je l'ai remonté pour la photo.
J'attends d'autre avis pour le bitonio
Sinon pour la cosse, où peut-on avoir un schéma électrique pour savoir à quoi il sert...çà me tracasse  |
| ManuKult a écrit: | Le tuyau pend, c'est juste que je l'ai remonté pour la photo.
je regarderai sur ma TD, mais ca a l'air d'etre la même, si je la laisse pendre elle descend jkau carter moteur, un peu près, et elle est blanche aussi _________________ |
ManuKult
Dac et ta jamais cherché à savoir à quoi elle correspond ?
Moi çà me tracasse..mais grave  |
DiX
Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 06 Jan 2008 Messages: 11
Ta cosse non branchée c'est peut etre une option que tu n'as pas?
Sur la mienne j'ai une aussi une cosse qui arrive o milieu du moteur et qui n'est branchée a rien :s |
GTI-27
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 07 Juil 2006 Messages: 7161 Localisation: (27) Pacy sur Eure
Ca peut être une prise de diag aussi ! enfin pas sur mais possible _________________ La saga 306 s'est éteint pour moi il y a quelques années mais la nostalgie m'a fait replongé en 2022 !!!
Actuelle : S16 BV6 ph2.1 blanc banquise full origine & XS HDI iceland daily modifié |
Nanaki
Cocopilote
Genre:  Statut: Absent Age: 35 Inscrit le: 04 Avr 2008 Messages: 7533
C'est bien les Peugeot, même quand c'est pas branché, ca marche quand même
 _________________ ︻┳═一
[/url] |
 Genre:  Statut: Absent Age: 113 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 34157 Localisation: Genèèève Voitures : 306 Cab edenPark + 306 T16 + 308 GT 180 + 3008 Hybrid4 300 + 206 Roland Garros
| Nanaki a écrit: | C'est bien les Peugeot, même quand c'est pas branché, ca marche quand même
cablage Wi-Fi  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
benji11
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 22 Aoû 2007 Messages: 185 Localisation: 11 narbonne team pu de 306 voiture:106 S16
le bitonio commo tu dit c'est une purge de gazoile pour la pompe
le tube transparent c'est la vidabge du filtre gazoil
la prie blanche tu a la clime ou pas
et le dernier ca resemble a un relai double |
 Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 26 Mar 2006 Messages: 18825 Localisation: 59
ManuKult
Non j'ai pas la clim.
Sinon, où peut-on avoir un schéma élec ? |
nicod03
Genre:  Statut: Absent Age: 53 Inscrit le: 29 Mar 2008 Messages: 18 Localisation: Clermont Fd
La cosse non branchée ça doit être pour le compte-tours  |
ManuKult
Comment çà ?
J'ai un compte tours d'origine, pas l'horloge |
nicod03
alors je vois pas si c'est pas le compte tours  |
RougeXIII
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 19 Sep 2007 Messages: 198 Localisation: Lisieux Basse Normandie
ton bloc noir pres du bocal a frien c est un relais
et la prise c est normal c' est des faisseaux standar entre les models et les année ^^ _________________ .:BREAKTEAM:.
COLZA
l'ecologie qui agi a petit prix ^^ |
RoOMiNAi
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 15 Juin 2007 Messages: 195 Localisation: Val De Marne 94
La prise blanche elle ce met sur le filtre a air d'origine, moi je l'ai pas de brancher parce que j'ai plus le filtre a air d'origine mais je'en suis sur qu'elle ce met dessus, pourquoi je sais pas mais je me suis demander a quoi elle pouvait bien servir et j'ai vu sur une 306 avec le filtre d'origine bah elle était brancher en du filtre il y a une place pour. Après la tige en plastique sa doit etre pour le sur plus du liquide de refroidissement mais en général il ce met enfin pour ma part a coté du bouchon de remplissage, et il desend sur le coté pas en pleins milieu du moteur. Voila j'espere t'avoir apporté ce que je pouvais et te rassurer que ce n'est pas grave d'avoir la prise pas brancher.  _________________ Ma présentation: http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1065569#1065569 |
ManuKult
Je regarderais çà
Merci |
ludows7
Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 14 Avr 2008 Messages: 25
Euh la prise blanche c'est pour la clim que tu n'as pas, les faisceaux sont précablés comme ca.
Elle se fixe sur le boitier de flitre air quand tu n'a pas la clim pour eviter qu'elle se balade partout.
et si tu regarde partout, tu va encore en trouver des prises qui servent a rien dans ta caisse!  |
geogeo306
 Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 11 Aoû 2007 Messages: 365 Localisation: Alsace 68
Je pense aussi que c'est pour la clim j'irais voir sur la mienne apres si j'ai la meme chose ou pas! _________________ Clio rs 182chvx
ICI |
