viewonline.php?sid=a9445b4a4b67cc6efe00a3f6eb7c3701Qui est en ligne ?
[ Question ] Ou sont les cables HP arriere ?
Kvin
MessagePosté le: 30 03 2008 16:09    Sujet du message: [ Question ] Ou sont les cables HP arriere ? R&eacutepondre en citant
Premierement, bonjour a tous ! Je suis nouveau sur ce forum et ceci est mon 1er message .
Je voudrai savoir si quelqu'un pouvait m'indiquer ou se trouve les cable HP arriere sur une 306. ( les cables partes bien de l'autoradio mais impossible de les trouver )
C'est une Année 2000 3 portes.
Merci d'avance !
rudy02
MessagePosté le: 30 03 2008 16:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu a la prise d'origine qui ce branche sur ta plage ou pas?normalement tu doit l'avoir
Kvin
MessagePosté le: 30 03 2008 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah sur ma plage arriere j'ai les emplacements des haut parleurs qui sont "prétracé" mais j'ai aucune prise sur cette plage.
A noté qu'il sagit d'un ancien vehicule de société.
Je suis presque sur qu'il y a les cables mais ou ?
Avant, arriere je ne sait pas.
MessagePosté le: 30 03 2008 16:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
boite a fusible . sur les société c'est pas précablé .
Kvin
MessagePosté le: 30 03 2008 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou exactement dans la boite a fusible ?
J'ai une sorte de prise ou rien n'est branché mais aucun fils visible.
Ce serai cette prise ?
MessagePosté le: 30 03 2008 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jcé pas j'ai pas de 306 de société ... mais je sais que a la base ils sont dedans .
Kvin
MessagePosté le: 30 03 2008 17:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non mais je pense que je vais les tiré moi meme a partir de mon autoradio parce que j'ai beau cherché, a part tout demonté je vois pas comment les trouver !
Merci de vos reponse :)
MessagePosté le: 30 03 2008 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde sur la prise dotoradio si tu as 8fils denceinte qui sorte . si oui c'est précable jusque la fin du tableau de bord . sinon faut tiré a partir de lautoradio .
Kvin
MessagePosté le: 30 03 2008 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ba ya les 8 fils qui partent mais impossible de mettre la main sur les cables ^^
Jai regardé partout ! sous la boite a gant ( sous le cache en carton ), fusible, dans le coffre impossible de les trouver !
donc je pense que je vais couper au nivo de l'autoradio et mettre mes propres cables ^^
MessagePosté le: 30 03 2008 21:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde dans le cache interieur aile arriere coté conducteur . tes fils doive etre la .
Kvin
MessagePosté le: 30 03 2008 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok je verifirai ca avant ^^
Je viendrai poster si la chasse au trésor a été positive !
Merci pour l'indication
achleuhi
MessagePosté le: 08 04 2008 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello tout le monde
je viens de faire l'acquisition d'une 306 XT HDI...
et je n'ai pas de câble pour HP dans le coffre
j' ai chercher
j'ai rien trouver
il y a les emplacements découpé sur la plage arrière des anciens HP (qui n'y sont plus maintenant )
ils sont quelques part mais je sais pas ou
par ou passe t'il svp ?
MessagePosté le: 08 04 2008 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les XT hdi tu as d'origine le cablage des enceintes arriere ... l'ancien proprio a du tout viré ... a toi de commencé a cherché par deriere le poste puis ca déscend en dessous du volant puis en dessous du siege conducteur et ca vien deriere ..par le coté gauche .
achleuhi
MessagePosté le: 08 04 2008 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je présume que les cables doivent passer sous le tapi
MessagePosté le: 08 04 2008 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
éfectivement avec le faisseau électrique ...
lunatic83
MessagePosté le: 08 04 2008 22:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout a fait
achleuhi
MessagePosté le: 09 04 2008 15:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sens que je vais m'amuser à faire passer un câble du poste à la plage arrière, mais comment les cachés est une autre histoire
barner62
MessagePosté le: 09 04 2008 18:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba sous la moquette
ou sinon, autre option, par le ciel de toit et les montants de porte
==>Ma prez' <==
MessagePosté le: 09 04 2008 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
barner62 a écrit:
ba sous la moquette
sous la moquette comme c'est fait a l'origine
achleuhi
MessagePosté le: 10 04 2008 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon j'ai trouver ou était les cables
il y avait un connecteur dans le coffre
assez bien caché
ça ressemble à un connecteur de porte trafiqué
reste plus qu'a arranger la plage arrière maintenant :D
ma presentation
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=43094&postdays=0&postorder=asc&highlight=achleuhi&start=0
