[1,9 d] bruit + fuite d'huile sur la roue AV droite
Wildfox
MessagePosté le: 07 04 2008 20:04    Sujet du message: [1,9 d] bruit + fuite d'huile sur la roue AV droite R&eacutepondre en citant
bonjour à tous...
Alors voila, depuis 2 ou 3 semaines, j'ai de l'huile qui coule sur ma jante AV D , j'ai jeter un coup d'oeil et il y a vraiment de l'huile partout!!!
et maintenant plus ça va et plus il y a un bruit de clac clac dans les virages quand j'accélère.
j'ai déja fait une recherche et je suis tombé sur le cardan ou le soufflet qui était mort.
Le problème, c'est que le cardan droit a été changé il y a 20.000Km.
je vous met des photos si ça peut vous aider
Donc ma question est :
d'après vous, quelle pièce je dois changer? est-ce urgent ou pas?
merci d'avance
Ma présentation
ludo35
MessagePosté le: 07 04 2008 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On dirait bien le soufflet de la transmission qui est percé.
Effectivement ça risque de devenir ennuyeux, si tes billes fonctionnent sans graisse...Et puis la graisse sur le disque c'est pas top
Concernant le faible kilométrage, ce genre de pièces ne sont pas à l'abris des projections de cailloux, mais également aux détériorations lors du montage ou encore à un défaut de conformité.
La seule solution c'est changer la transmission gauche, dans ces cas là.
Koopek
MessagePosté le: 07 04 2008 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le soufflet, sa m'ai arrivé peu aprés avoir monté mon 17" tout neuf ... Le carnage sur les jantes Pour le bruit qui est arrivé aprés c'est parce que comme le dit ludo, si la mécanique fonctionne sans graisse c'est mauvais et il y as des chances que tu l'ai cramé aussi
Par contre tu as fait une erreur dans ton titre, tu dit jantes AVD
Wildfox
MessagePosté le: 07 04 2008 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci beaucoup pour vos réponses...
finalement c'est bien la jante AV droite, c'est corrigé...
vous avez une idée du prix pièce + main d'œuvre :
-pour le soufflet seul ?
-pour la transmission ?
Ma présentation
katana13
MessagePosté le: 08 04 2008 9:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je peux te repondre car je suis en plein dedans en ce moment,j'avais des clac clac aussi sur mon TD et mon soufflet de cardan droit ete fissuré,en 1 semaine ,il s'est completenet dechiré,et le clac clac se fait entendre comme pas possible,alors j'ai decidé de changer mon cardan,je l'ai commandé a julien 86 du forum....
PS:on m'a dit que meme si le soufflet est dechiré ,mais que le clac clac se fait entendre,ca sert a rien de changer que le soufflet ,le cardan a pris du jeu et il est "dead"
voila
Wildfox
MessagePosté le: 08 04 2008 18:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon bein je crois qu'il me reste plus qu'à changer mon cardan...
Ma présentation
